Старый 07.02.2020, 18:15   #1
ronin14
Марка: ZJ
По умолчанию сильно низкие обороты прогрева
Добрый вечер.
... подскажите, кто в теме, что копать в связи с низкими оборотами при заводке холодного двигателя? Двигатель 5.2 (рестайл) запускается легко, но далее держит обороты ХХ едва ли 350 об/мин. Если же движок прогрет и его вновь завести, то ХХ где-то 700...
Датчики температуры воздуха в коллекторе и ОЖ новые, но датчик, что в р-не радиаторной решётки не менял. Он какое-то отношение к управлению оборотами ХХ имеет или нет?
Ввиду того, что ставил новый трамблер со всей требухой и естественно по стробоскопу не перепроверялся это может как-то влиять?
ronin14 вне форума
Старый 07.02.2020, 21:19   #2
простой
Марка: ZJ
не сказано после чего все началось . результаты диагностики ...наличие ошибок ...
про лямбды ,бензонасос, подсос воздуха ,форсунки ,МАП и так далее, так же ничего не сказано ...
простой вне форума
Старый 08.02.2020, 02:43   #3
ronin14
Марка: ZJ
Сори, ошибки на неделе гляну... лямдам (боши) год+, подсосы (хз, попробую колхозным методом проверить, в сентябре дроссельную со всем навесом мыл, прокладки все новые, затянутые диноключом), мап старый (замена ради профилактики в планах, форсы в идеале, промыты, оттестированы на разных режимах+замена сеток/резинок, свечи и провода новые. Насос - хз вроде нормально, 2г назад мыл бак, менял фильтры, мерял на ХХ давку - в норме, на нагрузке не смог в одно лицо, с тех пор вроде ничего не менялось (хотя обычно насос на большой нагрузке признаки подаёт)...
...а началось - после сборки завёл, всё ок (ХХ -прогрева примерно 900 (но так и ранее было)), мозги не калибровал, какое-то время поездил и с холодами обороты прогрева упали, откалибровал мозги но ничего не поменялось...
ronin14 вне форума
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
