Старый 29.01.2020, 23:21   #1
galat
Марка: JEEP GRAND CHEROKKE ZJ-LAREDO
По умолчанию Двигатель
Всем привет!!! Ситуация такая, запускаю машину, работает ровно, даёшь резко в газ, такое ощущение, что сбилось зажигание, начинает простреливать в воздухан и не набирает обороты, плавно нажимаешь на газ, набирает без проблем. Из нового поменял, свечи, крышку трамблёр, бегунок, топливный насос, топливный фильтр, ДХХ, жду ещё датчик положения коленвала, чек не выскакивал, до сегодняшнего дня, сделал самодиагностику, выскочила ошибка 51 (сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя) скинул клемму на минут 15, больше не выскакивала. Проблема с прострелами осталась. Куда лезть, что нужно ещё поменять, чтоб ласточка перестала кашлить??? Машина Гранд, 5.2 1995 года.
galat вне форума
Старый 30.01.2020, 00:07   #2
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
заново смотреть бензонасос(давление)....
Если в норме-попробовать лямбду отключить....
Jeeper31 вне форума
Старый 30.01.2020, 00:15   #3
galat
Бензонасос ставили 10-шный,как и стоял, проходил 5 лет, а новый простоял 3 месяца, неужели такая запчасть нелеквидная???
galat вне форума
Старый 30.01.2020, 00:21   #4
Jeeper31
от нас человек 300 метров не отъехал))))))))) Легко. Щас оригинал фуфло лепит, причем у всех производителей бывает. Что говорить о китайчатине......
Jeeper31 вне форума
Старый 30.01.2020, 00:21   #5
Jeeper31
из 5 насосов один поехал....
Jeeper31 вне форума
Старый 30.01.2020, 00:52   #6
Egor_Vit
Сразу после замены вышеперечисленного симптомы появились? Может провода перепутаны? Или бегунок как-нибудь не той стороной
Egor_Vit вне форума
Старый 30.01.2020, 00:55   #7
galat
Симптомы появились до выявления этих проблем.
Последний раз редактировалось galat; 30.01.2020 в 00:57.
galat вне форума
Старый 30.01.2020, 01:13   #8
Egor_Vit
Ну тогда все по плану пока, датчик коленвала ждать нужно)
Egor_Vit вне форума
Старый 30.01.2020, 01:18   #9
galat
Я его снимал, для визуальной проверки, без видимых повреждений, трещин и т. д. Да немного в масле и грязи, но после очистки, положительных результатов не дало.
galat вне форума
Старый 30.01.2020, 01:34   #10
Egor_Vit
Визуально не определить работоспособность. Поменяешь- увидишь.
Механические поломки бывают коробкой, когда неаккуратно снимают или ставят...
Egor_Vit вне форума
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
