Старый 21.01.2020, 12:21   #1
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
По умолчанию Не развивает обороты Renix
В общем проблема такая.
После сборки движка (замены всего что можно поменять,,, вкладыши, кольца, гидрики втулки на распредвал, цепь...) всех датчиков кроме дпдз и дтв, прокладок и сальников. Перебрал всю электрику в авто и под капотом тоже. Двиг развивал обороты и бодро реагировал на газ. Но в один прекрасный момент, после перегазовки, бросил резко набирать обороты и стреляет в глушитель или иногда в воздухан.
Логи и видео будет сегодня вечером.
Какие могут быть предположения и идеи.
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 21.01.2020, 20:15   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Elfaund Посмотреть сообщение
Модуль зажигания поменятЪ,на правом крыле.
Не в коем случае на БУ !!!!!!!
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 23.01.2020, 09:58   #3
Elfaund
Аватар для Elfaund
Сегодня поменяю как раз есть ещё один. Просто этот модуль тоже стоит новый0_о Вчера замерил давление в рампе 2.5 с вакумом без 2.8 но реакции небыло никакой.
P.S. Гуру реникса дадя Питон спасибо что обратил внимание, от вас больше всего жду советов, хочу идиальный реникс (фетиш такой) пошол пробовать.
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 23.01.2020, 18:10   #4
Elfaund
Аватар для Elfaund
Поставил новый модуль и вот вам видео
Ещё и гидрик долбится с..а все новые ВСЕ.
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 23.01.2020, 18:21   #5
Elfaund
Аватар для Elfaund
А может быть такое из за подсоса воздуха? Прокладка на впуск-выпуск от мопара вроде была хотя утверждали что такая как надо. В некоторых местах слишком мало её было.
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 23.01.2020, 21:16   #6
Логи где? Драйвплату не оборвало?
Старый 23.01.2020, 22:13   #7
Кот29
Аватар для Кот29
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
У меня подобная фигня была дважды, первый раз пережало топливную трубку, второй раз насос был при смерти.
Граждане японцы и немцы!
К Вам обращаю свой стих!
Поаккуратней с машинами!
Нам еще ездить на них!
Кот29 вне форума
Старый 26.01.2020, 16:00   #8
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
БЫЛА ТАКАЯ ХРЕНЬ КОГДА ТРУБКА с МАП к дроссельной заслонки отошла
890399855 сорок два
EVDOKIM вне форума
Старый 27.01.2020, 17:13   #9
Elfaund
Аватар для Elfaund
Поменял все по кругу. Катушка, мозги на катушку, перебрал трамблёр, новая крышка,, бегунок, позвонил все датчики просмотрел все Логи.... Тупит и все. Хорошо думаю может он особенный и это насос. Коль представилась такая возможность поставил выносной аэтомотив на 500л/ч с регулировкой давления. Думаю ну если в нем проблема то она решена...... Х.. Понимаете просто Х.. Все как было так и осталось. Компрессия в каждом горшке 14.5
Думаю что ещё может быть.
Не поверите, не доверяйте хорошим и заведомо рабочим деталям. Перед этими всеми экзекуциями были поставлены провода BERU вроде фирма. Они ведь даже не ездили. Короче черт дёрнул поставить старые грязные многокилометровпроехавшие провода Стандарт. Китай голимый. И все движок запел и так резво начал откликается на газ что аж страшно.
P. S. Проблема было в высоковольтных проводах.
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 27.01.2020, 17:59   #10
Давно ли BERU стали фирма?
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
