Старый 14.01.2020, 16:18   #1
ronin14
Марка: ZJ
По умолчанию зазор между ступицей и ушами моста
Добрый день.
Вопрос вытекает из заголовка. От какой величины считать что уши гнутые, сколько допуск? (при осмотре на вскидку между ступицей и верхним ухом мм 1,5 будет)
ronin14 вне форума
Старый 14.01.2020, 18:22   #2
На сход развале скажут если шаровые целые
Старый 14.01.2020, 18:50   #3
ronin14
Марка: ZJ
Да я туда не езжу (времени и резины жалко), а сход сам уже научился делать...
...хотя чтобы что-то умное там сказали, надо толкового мастера найти, а они по ходу повторили историческую судьбу мамонтов
Последний раз редактировалось ronin14; 14.01.2020 в 18:55.
ronin14 вне форума
Старый 14.01.2020, 19:18   #4
Значит машину по уровню и отвесом угол смотреть ,я так делаю
Старый 14.01.2020, 20:32   #5
ronin14
Марка: ZJ
Ок, благодарю.
...но между самими ушами ступица плотно должна входить или небольшой зазор имеет место быть?
ronin14 вне форума
Старый 14.01.2020, 20:33   #6
Зазор должен быть
Старый 15.01.2020, 17:59   #7
Вот на фото уши и ступица. Про какой зазор речь???
Старый 16.01.2020, 04:37   #8
max78
Тоже не понял.Вот тут посмотри,может поможет
https://www.drive2.ru/l/507282230536569021/
max78 вне форума
Старый 17.01.2020, 12:48   #9
ronin14
Марка: ZJ
При близком и комфортном рассмотрении этого узла, понял, что вопрос не корректен...
Смотрел на грязную деталь в полутьме, находясь в сырой и холодной яме.
зазор усмотрел на одной из ступиц - между ступицей и, как теперь я понимаю, телом верхней шаровой (где-то 1 - 1,5 мм)..., на другой стороне зазора практически не было заметно...
Это и напрягло
ronin14 вне форума
Старый 17.01.2020, 12:52   #10
ronin14
Марка: ZJ
Преогромнейше благодарю за ссылку и внимание
...муторно, но придётся делать
Удачи!
ronin14 вне форума
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
