Старый 05.01.2020, 23:28   #1
KPD
Аватар для KPD
Марка: ZJ 5.9 Limited
По умолчанию Ошибка по аирбегам. Нужна помощь в диагностике.
Помогите разобраться с ошибкой по модулю аирбегов.
Не могу понять почему горит лампочка. Вернее она загорается когда включаешь зажигание, потом гаснет на 2-3 секунды и загорается снова.
По порядку
1. Все цепи прозвонил. До самих аирбегов обрывов нету.
2. Пробовал менять модуль ошибка таже
3. Далее я пробовал замерять напряжение, которое приходит на подушки от модуля, и вот тут самое интересное
На водительскую подушку приходит при включении зажигания около 0.1 вольта, и кратковременно подается 0.8 (полагаю это как раз в момент проверки). Причем напряжение такое вне зависимости от того включена подушка в разъём или нет.
На пассажирскую подушку если она включена то приходит около 0.003 вольт и кратковременно поднимается до 0.005 если подушка включена в разъем. А вот если её отключить, то напряжение будет как на водительской 0.1 и кратковременно 0.8
Где в итоге правильно?
У меня только 2 теории есть
1. Не работает водительский аирбег. Косяк где-то в самом разъеме (но я проверял его и контакты чистые, без окисла). Либо косяк в подушке. Поэтому и нет разницы в няпряжении подключена она или нет.
2. Не работает пассажирский аирбег. Могу предположить только косяк в нём самом - что там КЗ и потому идёт просадка напряжения.
KPD вне форума
Старый 06.01.2020, 09:10   #2
Диагностику бы сделать
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=67&a=22
Старый 06.01.2020, 10:34   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не надо заниматься онанизмом и мерить напряжение. Подушки диагностируются сопротивлением. Замерь на разъёме блока.
Кроме подушек, прозвони датчик ускорения. Все три контакта должны быть в обрыве.
Ошибка недавно загорелась или была при покупке машины? Со скинутом разъёме блока как лампочка горит?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 06.01.2020, 10:37   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
подрулевая лента скорее всего
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 06.01.2020, 12:33   #5
KPD
Аватар для KPD
Я вот немного стремался мерить сопротивление. Мультиметр же ток пропускает, не сработает подушка из-за этого?
а что за датчик ускорения? у меня по идее все датчики уже в самом блоке стоят
с покупки была.
Не пробовал так, попробую...
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
Так я прозванивал цепь от разъема блока до разъема аирбега - все ОК.
KPD вне форума
Старый 06.01.2020, 12:35   #6
KPD
Аватар для KPD
ОБД сканер никаких ошибок не видит
KPD вне форума
Старый 06.01.2020, 13:34   #7
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Не знаю как на джипе не сталкивался, но на форде датчик крепиться к кузову и через болт на него приходит минус, так вот когда он окис загорелся аэрбег
Geo74 вне форума
Старый 06.01.2020, 13:41   #8
KPD
Аватар для KPD
Сообщение от Geo74 Посмотреть сообщение
с 97 года насколько я знаю датчик в самом модуле находится.
вот тут видно на схеме что никаких выносных датчиков нету
KPD вне форума
Старый 06.01.2020, 14:58   #9
Geo74
Аватар для Geo74
Может есть смысл посмотреть оранжево чёрный и розово чёрный которые на массу
Geo74 вне форума
Старый 06.01.2020, 15:55   #10
TheTERMINATOR
От тестера подушка не сработает. Это городская страшилка для людей не в теме.
Датчик ускорения находится под задней центральной сидушкой. Две группы на замыкание.
Лампочку могли заколхозить.
Обычный ОБД подушки не читает.
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
