Старый 22.12.2019, 21:56   #1
AlecsZ66
Марка: jeep cherokee 2,5 td 1997г
По умолчанию Неадекватная реакция на педаль газа.
ТНВД с электронным управлением. При легком нажатии на педаль газа, в самом начале, мотор дергает, то схватывает, то хочет заглохнуть, еще чуть нажмешь - дальше нормально. С отпущенной педалью спокойно ползет. Я к этому уже привык, и стараюсь не нажимать в это место. Но сейчас вообще стал брыкаться. Нажимаешь на педаль, вместо набора оборотов хочет заглохнуть, сбросил газ, резко даванул - пошел, но разгон не тот. Самое интересное, что он так один вечер побрыкался, на следующее утро выехал, всё нормально работает. Прошло пару недель - опять взбрыкнул. Я подергал фишки на реостате педали и перед ТНВД, через время выехал - заработал нормально. Теперь думаю - это реостат хочет накрыться? Разъемы чистые, не окисленные, вряд ли дело в них. У кого-то было такое, может есть опыт ремонта реостата, поделитесь, плиз?
AlecsZ66 вне форума
Старый 22.12.2019, 22:22   #2
Может педаль на подходе
Старый 28.12.2019, 21:37   #3
AlecsZ66
Снова стал брыкаться. На этот раз при интенсивном разгоне начал дергать, как будто пропуски в зажигании, если бы был бензиновый. Вылечилось поджатием контактов на 10пиновом разъеме в шлейфе к ТНВД, плюс подпаял один провод, который был слегка перетерт недалеко от разъема. Надеюсь, больше брыкаться не будет.
AlecsZ66 вне форума
Старый 09.06.2020, 15:04   #4
kirillnord
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5 TD 1998
Сообщение от AlecsZ66 Посмотреть сообщение
Ну и как до сих пор брыкается или вылечил. Такая же проблема.
kirillnord вне форума
Старый 15.06.2020, 18:32   #5
AlecsZ66
Сбоев больше нет. Однако выявил, что у меня дохлый ДМРВ, но это другая история.
AlecsZ66 вне форума
Старый 16.09.2021, 16:38   #6
LeslieFab
Марка: LeslieFabIK
По умолчанию -
С утра выехал из дома - всё было нормально полдороги, но потом еду и чувствую что нажатие на педаль газа не добавляет оборотов, однако спустя пару сек отпускало и снова всё реагировало. Чем дальше ехал тем симптомы усиливались и в конце концов мне пришлось остановиться на холостых движок заглох. Завёлся нормально, начал ехать, разогнался до 40 км/ч примерно и снова перестал газ прибавляться. И так далее до конца поездки. В пробке на первой передаче если отпустить все педали то дёргает сильно вплоть до остановки. Но заводится нормально.В чём может быть проблема? Мне ещё обратно как-то ехать
LeslieFab вне форума
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
