Старый 19.12.2019, 23:09   #1
Avt33
Марка: Grand Cherokee ZJ
По умолчанию Как сделать подвеску более длинноходной но при минимальном лифте
Хочу сделать подвеску с большими ходами. Лифт не больше 5’
Из всего прочитанного понял что можно поставить лонг армы, мерсопружины, и подобрать подходящий по длине амортизатор. Стабик отключаемый.
Есть ещё какие нибудь моменты.
Avt33 вне форума
Старый 20.12.2019, 03:50   #2
Cheroker
Марка: пока нет
Вот и я похожим вопросом озадачен.
Ходы ходам рознь, как выяснилось...
"при минимальном лифте" - это по сути ограничение хода мостов вверх от нормального положения.
"более длинноходной" - это по сути темы увеличение хода моста вниз от нормального положения.
Итого имеем задачу сместить нормальное положение моста вверх, укоротив возможность его хода вверх, удлиннив возможность его хода вниз, для более удобного пассажиро-посадочного условия.
Проще всего добиться такой подвески на обычном лифтованном пружинно-амортизаторном джипе нагрузив его равномерно хорошенько свинцовыми чушками
Последний раз редактировалось Cheroker; 20.12.2019 в 07:57.
Cheroker вне форума
Старый 20.12.2019, 08:07   #3
Торсион + лонгармы
Торсион + клюшки
Старый 20.12.2019, 08:10   #4
Правда где возьмёшь двухштоковые амортизаторы))))
Либо дырки в полу делать и амортизаторы выводить салон)) это задние.
А вот передние придётся крепить над капотом)))
Старый 20.12.2019, 08:11   #5
Экспериментировала лично.
Есть ещё подвеска интересная, амортизатор работает через рычаг.
Короткий и мощный амортизатор через плечо крепится к мосту.
Старый 20.12.2019, 09:11   #6
Avt33
Ёсик, а есть картинки для наглядности посмотреть на вышеописанные варианты?
Avt33 вне форума
Старый 20.12.2019, 17:04   #7
Cheroker
Марка: пока нет
Avt33, зачем длинноходность подвески нужна? Чем штатная не удовлетворяет?
Cheroker вне форума
Старый 20.12.2019, 18:25   #8
Artem BMW
Сообщение от Avt33 Посмотреть сообщение
мерсопружины не вариант. у меня пружины заметно длинее, 560 мм. и при длмне амортизатора в расжатом виде 700 мм и ходе 290мм они на грани выпадания. при том что ход на сжатие я ограничил только на разницу в длине штатного и нового амортизатора, и на полностью сжатой подвеске пружина сжимается почти до складывания витков.
Сзади при таких-же условиях пружины длиной 525мм выпадали, пришлось переносить кронштейны амортизаторов.
Для того чтобы вывесить машину у меня надо поднять колесо на 90 см.
Да и карданы на пределе, задний для большего хода точно менять, ставить слипёкэлиминатор, кардан с подвижной шлицевой и шарниром ГУКа.
А мерсопружины слишком короткие.
По настоящему длинноходную подвеску можно собрать только на койл-оверах.
Последний раз редактировалось Artem BMW; 20.12.2019 в 19:00.
Artem BMW вне форума
Старый 23.12.2019, 09:03   #9
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Способ есть. Стойка под углом крепится к рычагу. Бюджет конский.
Гугл Тим Кэмерон или джейк буркей
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 23.12.2019, 18:35   #10
Cheroker
Марка: пока нет
Буду строить подвеску, в которой вообще нет рычагов )
Cheroker вне форума
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
