Старый 18.12.2019, 09:34   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
По умолчанию wj 4.0 литра
Здравствуйте ! не подскажите как лечить течь масла из под модуля синхранизации где стоит датчик распредвала на ВЖИКЕ с двиглом 4 литра, с выше 2000 оборотов начинает давить с него масло
алихан1 вне форума
Старый 18.12.2019, 10:41   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
паранит прокладку вырежи
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 18.12.2019, 11:31   #3
алихан1
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
там под что его ложить-то разберать трамблер надо?
алихан1 вне форума
Старый 18.12.2019, 12:42   #4
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
нет не надо.вытащить целиком положить прокладку и воткнуть обратно.выставить синхронизацию
cx27 вне форума
Старый 18.12.2019, 14:26   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
А почему с него давит масло? Вентиляция картерных газов забита?
darkcorp вне форума
Старый 18.12.2019, 14:45   #6
жип
Аватар для жип
капиталку надо
жип вне форума
Старый 18.12.2019, 14:54   #7
алихан1
капиталку надо
не знаю дыма нет масло ни ест, да и масло чистое после пробега 7000 , о какой капиталки может быть речь не пойму
алихан1 вне форума
Старый 18.12.2019, 14:55   #8
алихан1
и такое ощущение что именно с датчика хола гонит а не в том месте где в блок воткнут
алихан1 вне форума
Старый 18.12.2019, 15:01   #9
алихан1
заслонка чистая , в воздушном ресивере масла нет, вентиляция работает, так как листок прикладываешь его затягивает
алихан1 вне форума
Старый 18.12.2019, 17:37   #10
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
Сообщение от алихан1 Посмотреть сообщение
тогда замена наверное.там сальников нет.люфт осевой должен быть будь здоров
cx27 вне форума
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
