Старый 17.12.2019, 10:28   #1
Андрей 775
Марка: WJ 4,7 LIMITED
Sell Распродажа остатков запчастей XJ, WJ, ZJ, WK.
Продам остатки запчастей, отправлю через ТК, при покупке разом всего вместе отдам за 15000 р.
На WJ :
1) ступица передняя GMB GH10030 - 2000 р.
2) гайка колёсная ATLAS DA1272CH50 (4 штуки новые, 1 б.у)+8 шпилек б.у - 500 р за всё.
3) ремкомплекты рулевого редуктора Crown 4470365 и 4333997 - 1000 р за оба.
4) пыльник ШРУСа INTERPARTS BT70KIT - 200 р.
5) сальник задней полуоси PRECISION 2146 (2 шт) - 400 р за оба, третий без упаковки в подарок.
6) задний сальник коленвала 4.0 (без усов) V.REINZ JV1658 - 1000 р.
7) задний сальник коленвала (3.7/4.7) V.REINZ JV1659 – 1000 р.
8) сальник коленвала передний 4.0 Mahle 46134 – 100 р.
9) сальник АКПП передний (30RH/32RH/42RE/44RE/31TH/41TE) precision 12441 , 2 шт. – 200 р за оба.
10) запорное кольцо задней полуоси crown 83503054 (2 шт.) – 500 р. за оба.
11) подшипник выходного вала РК 247 (НА ЗАДНИЙ МОСТ) TIMKEN 206WB – 1000 р.
12) подшипник игольчатый раздаточной коробки (249) National J2416 – 1000 р.
13) подшипник задней полуоси с запорным кольцом precision А49 – 1000 р.
14) набор крепежа кардана к мосту (2 СКОБЫ, 4 БОЛТА) ACDelco 45U0504 – 300 р.
15)фильтр АКПП Concord 42RFLT02AA – 300 р.
16)сайлентблоки бумеранга (заднего верхнего рычага) GUFU PARTS SRM32201 (2 шт) – 500 р за оба.
17)комплект сальников 242, 247 раздатки. Crown 247SK (разукомплектован-нет сальника на задний кардан) – 400 р.
18)свечи NGK 3132 (BCPR6E-11) 7 шт. – 500 р. за все.
19)датчик АБС передний левый Patron ABS52176 – 500 р.
20) сетка в бак Krauf KR1081F – 100 р.
21)комплект фильтров сеточек в бак DELPHI FS0112 – 200 р.
22)термостат (3,7/4,7) Mopar 1-52079476AD 3 шт. – 500 р. каждый.
23)масло трансмиссионное Mopar 68218057aa 2 шт. – 500 р за обе.
24) ролик натяжителя 4.7 л, 3.7 л Optimal 0-N2266S1 (диаметр 70 мм, у родного 90 мм) -200 р.
25)подшипник хвостовика переднего моста Chrysler J8126499 – 1000 р.
На ZJ :
1) втулки заднего стабилизатора Сrown 52006289 (2 шт) – 300 р за оба.
2) набор сальников раздатки 231(разукомплектован, не все сальники в комплекте), crown 231SK – 500 р.
3)гайка хвостовика переднего моста Crown J0801367- 100 р.
4)штуцер прокачной (тормозная система)DORMAN 13901 (4 шт) – 300 р за всё.
5)уплотнительное кольцо GM 5650971 – бесплатно.
6)втягивающее реле стартера 4.0 (XJ 2.5, 4.0) ZM695 -700 р.
7) термостат Stant 13009 (на 90 градусов) – 100 р.
8) воздушный фильтр 2.5 л, 4.0 л BLUE PRINT ADA102214 – 200 р. (второй в подарок TSN 911008).
9) ремкомплект заднего тормозного суппорта ( дисковый ) Frenkit 248044 4 шт. – 400 р за все.
10)комплект пыльников направляющих переднего суппорта Carlson H5593 – 100 р.
На KJ :
1) Сайлентблоки переднего верхнего рычага BAW 20020013(52088634ав) 4 шт. – 600 р за всё.
2) Пыльник шрус наружный EMPI 862340D – 300 р.
3) Пыльник шрус внутренний EMPI 862348D – 300 р.
4) Датчик температуры двигателя 2-х контактный (5.2 л) Fae 33540 – 200 р.
5) Шаровая опора нижняя Patron PS3212 -400 р.
6) Наконечник рулевой левый к колесу Ashika 11109917L – 200 р.
На XJ :
1)сальник хвостовика заднего моста (крайслер 8,25) crown 52067595 3 шт. – 500 р за всё.
2)сальник полуоси заднего моста (крайслер 8,25) Precision 8835S – 100 р.
3) подшипник полуоси CHR-8,25 ( Б/У ) TIMKEN 6408- 300 р.
4) ремень ( XJ, YJ, SJ 2.5 л) Gates 6477МС – 100 р.
5)крестовина передней полуоси (без АБС) Moog 365 – 500 р.
На WK, WH :
1)фильтр масляный (дизель 3.0) Filtron OE6771 3 шт. – 600 р за всё.
2)сальник передней правой полуоси SKF 13763 – 500 р.
3)ремкомплект тормозного суппорта (перед, зад) Febest 2075COMF – 200 р.
Андрей 775 вне форума
Старый 17.12.2019, 21:28   #2
Chobov
Аватар для Chobov
Марка: JK 2.8 XJ 4.0 XJ 2.5
Добрый день.
WJ 8,23
ZJ 4,9,10
WK 2,3
Надо.что куда и как?
Chobov вне форума
Старый 18.12.2019, 02:03   #3
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
На wj интересуют п.1, 14, 18, 21. На zj п.3, 7.
Гайки колесные из п.2 под какой ключ?
Alex ZJ вне форума
Старый 18.12.2019, 07:29   #4
Андрей 775
Отправлю завтра, какой ТК ? Адрес, ФИО, паспотрные данные (требуют в некоторых ТК), телефон. Оплата на карту сбера.
Старый 18.12.2019, 07:30   #5
Андрей 775
по гайкам что именно нужно? на сколько ключ?
Старый 18.12.2019, 09:22   #6
Андрей 775
Готово к отправке:итого - 2100 р.
WJ - 8) , 23) (одна банка початая, 800 гр. в ней, вторая не вскрыта-полная)
ZJ - 4) (штуцера 13901 - 3 штуки, в довесок положил 2 штуки crown J8129722), 9)+б.у положу, 10)
WK - 2), 3)
Готово к отправке: итого 3700 р.
Гайки колёсные под ключ на 19, конус.
WJ - 1), 2), 14), 18), 21)одного фильтра нет в комплекте, который побольше-но он при установке и не нужен+номер 20(нужный).
ZJ - 3)-не нашёл, положил пару б.у, не факт правда что то что нужно.
7)
Старый 18.12.2019, 10:04   #7
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Добрый день беру .
Алибулат вне форума
Старый 18.12.2019, 10:10   #8
Андрей 775
Доброго. Chobov зарезервировал пока.
Старый 18.12.2019, 10:56   #9
Андрей 775
Добавлю ещё пару зеркал заднего вида на WJ правое и левое (б.у) - 500 р.
Старый 18.12.2019, 12:53   #10
Chobov
Аватар для Chobov
А телефон?
Chobov вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
