Марка: WG 4L 2004 г.в.
Приветствую всех Вас.
Помогите определить сие звучание при скорости,чем выше скорость тем чаще Дыг Дыг Дыг Дыг Дыг Дыг, колеса не люфтят, сальники не потеют и не текут,карданы не болтаются, задний с крестовинами, передний со Шрусами, отдает в задней части авто но определить по стороне не могу,масло в редукторах чистое,раздатка 247. Куда копать? Похожий звук был у АвтоВАЗа друга при умирающем ступичном подшипнике |
#4 | |
А также по размеру 30*87 или 27*82? Последний раз редактировалось Михаил 44 RUS; 15.12.2019 в 18:25. |
#6 | |
Если по теме - то сначала надо понять с чем "дыг-дыг" совпадает? С оборотами колёс, или с карданами?
Желательно машину вывесить (только надёжно!), и послушать откуда звук - перед-зад, слева-справа. Может и в самом мосту причина скрываться - например зуб на шестерне, или тот же подшипник... |
#8 | |
Такие неисправности диагностируют живьем, а не по описанию.
Крестовину если заклинило, описанный эффект возможен, но на маленьких скоростях. На больших это гул, грохот и вибрация |
#10 | |
Изначально думал на подшипники полуосей,потом на просторах интернета нашёл информацию что шрусы переднего кардана не терпят лифта.будем по тихоньку во всё въезжать,москва не сразу строилась. |
