Старый 22.11.2019, 12:39   #1
Plantaciy
Марка: пока нет
По умолчанию Пропадает зазор клапанов 4.7
Всем добрый день.
имеется двигатель 4.7л 314л.с от доджа. такие есть и на 250л.с этот типо форсирован, но конструктивно они схожи.
Проблема заключается в том, что на левой головке блока постоянно зажимает клапана. Сначала просто поменял гидрики (их заклинило) затем еще раз поменял, но они уже не встали и пришлось подточить, чтобы клапана были закрыты полностью.
Подозреваю, что прогорают седла клапанов и клапан утапливается, но вот почему это происходит?
Кто сталкивался с подобным на таком моторе? или с подобным на другом моторе?
Plantaciy вне форума
Старый 22.11.2019, 14:19   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Болезнь всех современных двигателей , особенно Тойота , после 200 000 пробега седла начинают валиться
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 22.11.2019, 14:33   #3
Z22se клапана просадило маманегарюй
Старый 22.11.2019, 14:52   #4
Plantaciy
Марка: пока нет
До этого родной двигатель 2008 года отходил 450000 и все хорошо. и еще бы ходил если бы не пререгрели его
Старый 25.11.2019, 10:09   #5
Plantaciy
Марка: пока нет
Этот процесс может остановиться или ремонт не избежен?
Старый 25.11.2019, 17:51   #6
Обычно просто меняют седла. Кто победнее, клапана подтачивают
Старый 26.11.2019, 17:42   #7
Сообщение от Plantaciy Посмотреть сообщение
У меня клапана просодило их изменил. Сёдла были целые.
Старый 27.12.2019, 17:24   #8
Plantaciy
Марка: пока нет
заменили хотели сказать?
получается просто некачественные клапана?
какой пробег был у мотора или самих клапанов?
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
