Старый 21.11.2019, 01:52   #1
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
По умолчанию На нетрале высокие обороты
Вот такое поведение машины (4L 97г):
Запуск - 2000 об
Прогретый - 1100 об
Стою на Drive - 600-700 об
Езжу - как врубил D, так и до конца, только тормоз и газ.
Начиналось постепенно, иногда на светофоре нетраль вкл - 1100 об. Двс выкл-вкл, все ок.
У кого так было и как побороть?
хх мотор чистил, да и держит он холостые, как D врубаешь, сразу все в норме. Блок заслонок промывал.
peterk вне форума
Старый 21.11.2019, 07:56   #2
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
клапан ХХ поменять надо, закусывает ИМХО
а когда выключаешь от отрабатывает шататно, т.е. выдвигается до полного закрытия а потом открывается на нужное для ХХ расстояние.
Let4ik_1 вне форума
Старый 21.11.2019, 08:11   #3
Достаточно промыть клапан и дроссель
Старый 21.11.2019, 08:55   #4
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Или найти подсос воздуха во впускном коллекторе.
Varnak вне форума
Старый 21.11.2019, 22:24   #5
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Шаговый двигатель и весь блок заслонок промывал. На драйве же он работает. Если драйв включен и заслонка закрыта он и держит об + топлива чуть больше так как коробка включена. Обороты 600-700 как при холостом вращении. Как только на нетраль - 1000-1100. Все жестко, как часы, так и работает.
peterk вне форума
Старый 21.11.2019, 23:10   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
На d низкие обороты, так как их нагрузка давит.
Aston09 вне форума
Старый 21.11.2019, 23:20   #7
ARRI
Марка: TJ 4.0
После промывки моторчика его подвижный шток смазывали?
У меня были случаи, смазка вымывалась во время промывки, моторчик подклинивал если шток не смазать. И не забывайте, что на холостой ход влияют и показания ДПДЗ. При неисправности ДПДЗ обороты ХХ будут не стабильны.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
Последний раз редактировалось ARRI; 21.11.2019 в 23:27.
ARRI вне форума
Старый 22.11.2019, 02:15   #8
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
ВДешкой пшикнул в хх после промывки, не ахти какая смазка, но со стобильностью вроде как не плохо, только вот в описанном выше режиме.
сканер (elm327), ошибок не находит. Квадратность ситуации в том что на драйве все работает и можно ездить а на нетрале повышенные обороты.
peterk вне форума
Старый 04.12.2019, 18:19   #9
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Разобрал PXX, пшикать в него смазкой без разбора бесполезно. Смазал так, что за шляпку вытащил, с начала подумал что сломал ). Оказалось что шток раскручивал внутри ротор червяком и в одну и в другую сторону крутил. Но не советую так делать, лучше 12в и импульсы на крайние контакты меняя полярность, медленно но безопасно. Чтобы завернуть, другие контакты, только пружину надо придерживать а то видимо мощности БП не хватает. Собрал все завел, опять 2000, спустились до 1000, на "скорости" 600-700. Правда плавать стало заметно. Купил ERA556037А, сопротивление обмоток и габариты идентичны. Поставил первый раз завелось на 2000 но быстро спустилось до 1000 потом опустилось до 700. Теперь так: завод 1100 потом падает, холостые 700-800, на скорости 300 (не глохнет). Пытался обучить но на 300 об 5 мин, как то это не правильно + клапан EGR стал в 2 раза быстрее стучать. Еще плавают обороты (не на "скорости", там 300 об, ну или не так заметно). Может кто-то скажет "знаю! вот это что", и я куплю это самое и снова буду ездить вжик-вжик... Блин раньше заводиться на 2000 было стремно аш запах от ремня был, теперь на светофорах стоять на 300 об не охота...
peterk вне форума
Старый 05.12.2019, 01:24   #10
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
подсос.
И сканером бы посмотреть не мешало.............
Jeeper31 вне форума
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
