Старый 17.11.2019, 18:45   #1
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
По умолчанию как то странно заглох.
Приветствую. днем ездил нормально, поотжигал. Сейчас вечером на газу ехал, стал дергаться при разгоне, сам перешел на бенз, еду на бензине, дергается как будто бензин кончается, сам переключился на газ, встал на светофоре, заглох. Не заводится, пока крутил, схватывал, высадил аккум. Поставил другой аккум, завелся с пол пинка. Что может быть?
zigzag вне форума
Старый 17.11.2019, 19:14   #2
Al55
Марка: джипы проданы
когда стартер крутил стрелка тахометра дёргалась или мёртво стояла?
Al55 вне форума
Старый 17.11.2019, 20:42   #3
zigzag
не обратил внимание, темно было, а как должно быть?
zigzag вне форума
Старый 17.11.2019, 20:44   #4
zigzag
заметил только что чек загорался, пробовал считать, не считал.
zigzag вне форума
Старый 17.11.2019, 20:50   #5
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Датчик положения коленвала может умирает потихоньку.
glab98 вне форума
Старый 17.11.2019, 20:52   #6
glab98
Аватар для glab98
При этом по чеку ошибка указывает на датчик распредвала.
glab98 вне форума
Старый 20.11.2019, 09:51   #7
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
у меня с МАПом было похожее, глох и не заводился, скидываешь или клемму с аккумулятора, или разъем с МАПа, машина заводится и так до след. раза, для эксперимента подключил газелевский мап, так от под капотом и остался
Schtruwelpeter вне форума
Старый 20.11.2019, 11:25   #8
zigzag
мап это на дросселе? пока вроде нормально работает, из за дохлого аккумулятора могло такое быть?
zigzag вне форума
Старый 20.11.2019, 11:43   #9
Schtruwelpeter
Да, на дросселе, когда клемму скидываем, в датчике напряжение меняется, и вот оно, как то влияет на работу мапа, у меня он медленно умирал, в итоге совсем заводится перестал.
Старый 21.11.2019, 13:27   #10
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
у меня от МАПА обороты гуляли на хх - провод отваливался сигнальный. При движении глох при надавливании на педаль газа.
Когда ДПКВ висел на последней нитке - как раз дергался джип, при обгонах особенно. Потом вообще перестал запускаться.
Датчик распредвала умер спонтанно - но кстати тоже очень похожим образом - машина ездила норм. Глушил, заводил - норм. Утром приходишь - нет искры. Потанцуешь с бубном час, высадишь аккум, зарядишь поставишь - заводится, так в течение 2х дней искал причину - и в мозги лазил и катушку менял и провода, и проводку от мозгов до катушки и тд. Но когда машина запускалась все норм работало без дерганий.
Голосую за ДПКВ! ))
AlexJalimov вне форума
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
