Адрес: Московская область Орехово-Зуев .р.н.п.авсюнино вокзальная 36
Марка: Чероки
Здравствуйте.купил машину .и вот в чем проблема.иногда на скорости около 90машину начинает так трясти что вот вот развалится.педаль тормоза в пол и все проходит.опять набирает скоро
сть все хорошо.какаято малейшая неровность и опять трясет.иногда бывает и на меньшей скорости.коробка автомат.чирок 88 года.колеса отбалансированны и ещё потом проверены .что может быть? |
#2 | |
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Да, скорее всего сюда подходит шимми(((
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа ! |
Марка: Jeep XJ 1993
У меня такое было... Поменял панару с домиком (шаровые на излёте были). Прошло. Тягу Панара посмотрите на предмет "шатания".
Был бы Jeep, а грязь найдется!.. |
Панару и демпфер
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
Из "библии"
У меня была точно такая "песня".ДВА года я бился с этим - а началось всё внезапно: отличным летним днём в городе - колесом передним в небольшую ямку попал - и затрясло так, что пассажир описелся (а я был на грани этого).Заменил в подвеске практически всё-с/блоки,шаровые, тяги+поперечную тягу,подушки стабилизатора. Три раза в разных местах регулировал сход и проверял углы подвески, проверил и отбалансировал все колёса(+ проверил балансировку в другом месте). Ничего не помогало, только "резонансная" скорость несколько повысилась - с 50 до 70 км/ч. Резина Гудьир шоссейная с пробегом, но - вполне приличная, никто слова не сказал. Ни на нашей джиповской станции, ни на паре других, мне не помогли. Это похоже на "шимми", но уж очень круто - даже металлокорд начал рваться. Решил сам - поменяю резину. И угадал! Поставил Купер А/Т. Нормально, особеноо по нашим снегам и морозу -34( встроенный в движок подогрев был весьма кстати по утрам). Попробуй временно на чей-нибудь резине проехать - вдруг то же, что и у меня. Viscom |
Тоже менял все...
Изличило заменой дисков с резиной.
#8 |
Марка: Чероки
Спасибо.буду пробовать.отвез в сервис дали целый список под замену.начну всё-таки с колес.произошол за это время комичный случай.попросили довезти человека до дома.человек пьяный в стельку.к машине и в машину заволакивали.и эхал то медленно и всё-таки пару раз затрясло.из машины он вышел слова не сказал.и пошел ровной походкой.о как. А что такое шимии?извините за такой вопрос.
#10 |
