Старый 14.11.2019, 14:07   #1
Alaska
Марка: Jeep XJ 1993
По умолчанию Дворники XJ 93 - есть у кого прерывистый режим?
Доброго соратники!
Вопрос в следующем. При мороси и легком снеге врукопашную включаешь дворники и на отбой. На рукоятке управления дворниками всего два положения - медленно и ускоренно... На грандах одногодках есть блок управления таким режимом у которого дорожка сгорает.
Вот вопрос - на Чирке XJ импульсный режим сделать можно? Если кто-то делал - подскажите куда двигаться? Или пошлите куда ... :) по ссылке, если сам не нашёл...
Спасибо!
Был бы Jeep, а грязь найдется!..
Alaska вне форума
Старый 14.11.2019, 14:35   #2
От комплектации зависит. Сделать можно, нужен будет сам переключатель, ручка и блок.
Старый 14.11.2019, 18:28   #3
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
У меня на кирпиче есть, правда плавно не меняется частота, либо совсем редко, либо раз в пару секунд
луНАХод вне форума
Старый 15.11.2019, 06:30   #4
Alaska
Марка: Jeep XJ 1993
Доброго!
То есть нужно менять в том числе подрулевой рычаг, я правильно понял? Если да, то тогда и проводку менять надо, получается?...
Alaska вне форума
Старый 15.11.2019, 06:36   #5
Alaska
Марка: Jeep XJ 1993
Сообщение от Alaska Посмотреть сообщение
Доброго!
Сообщение от луНАХод Посмотреть сообщение
А на рычаге сколько положений включения дворников? Три? И плюс кольцо регулировки частоты импульсов?
Alaska вне форума
Старый 15.11.2019, 10:45   #6
витёк
Аватар для витёк
под торпедой в районе руля должен стоять блочок он и отвечает за прерывистый режим у тебя по ходу его нет и разъёмы вставленны друг в дружку купи блочок и подключи проводку переделывать не надо.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 15.11.2019, 13:36   #7
Alaska
Марка: Jeep XJ 1993
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Добро, пошарюсь... Спасибо!
Alaska вне форума
Старый 15.11.2019, 19:31   #8
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Он изнутри на нижней части торпедо. Квадратный плоский . На нем ещё липучка прикреплена
луНАХод вне форума
Старый 15.11.2019, 21:03   #9
Надо. На переключателе без прерывистого режима меньше положений и меньше проводов.
Блочок тут: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=17
Старый 17.11.2019, 09:58   #10
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Хм....
У моего похоже этот самый блок неисправный.
Ручка с плавным регулятором, потенциометр в переключатель точно встроен и выхода от него есть, блочок на липучке имеется - а режимов-скоростей только 2, непрерывный и с нерегулируемой задержкой.
Я как-то не заморачивался на эту тему, но вот и появился повод.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
