Старый 12.11.2019, 10:05   #1
Gixxeredd
Марка: Jeep Cherokee XJ
По умолчанию Стук в районе поддона
Всем добрый день.
Посоветуйте пожалуйста. У меня xj 4.0 акпп 96 года, во владении год
На протяжении всего времени был этот стук, задался этим вопросом после того как прислушался к нему снизу. На холодном моторе наблюдается стук в районе 3-4 цилиндра снизу, в районе коленвала. Как мотор прогревается стук исчезает.
Какие мысли. Думаю может это шатун стучит. Тогда как проверить? Снять поддон и пошатать шатун?
Gixxeredd вне форума
Старый 12.11.2019, 10:57   #2
Это стучит поршень с вероятностью 99%.
Старый 12.11.2019, 13:45   #3
Gixxeredd
Значит если померить компрессию на холодном моторе, то в этом цилиндре ее не будет?
Старый 12.11.2019, 13:58   #4
Все будет и компрессия и ехать. Стучит он при перекладке. По мере прогрева зазор между стенкой блока и поршня уменьшается и стук тише становится.
Старый 12.11.2019, 14:36   #5
Gixxeredd
Насколько это критично? Сколько еше проходит ?
Старый 12.11.2019, 14:41   #6
Сообщение от Gixxeredd Посмотреть сообщение
Да практически бесконечно. Я на первом моторе проездил 8 лет со стуком, на втором 2 года.
В обоих случаях стучал поршень о стенки блока.
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
