Старый 05.11.2019, 16:43   #1
Александр 40rus
Марка: Jeep Grand Cherokee 5,2 ZJ 1993
По умолчанию Стреляет в глушак
Парни, ситуация такая, купил машину гранд 93 год 5.2 . Запустил троит ,пердит и всё такое. Заменил свечи провода крышка трамблёра бегунок, работать стал двигатель практически идеально, практически. Есть чувство что иногда подтраивает. На ходу на оборотах 3-3200 троит. Сбрасываю газ стреляет в глушак. Давление в рампе 2.3 на холостых и на 3000 оборотах. Куда копать. Ещё не работает датчик температуры на приборной панели
Александр 40rus вне форума
Старый 05.11.2019, 18:14   #2
Михаил40
Аватар для Михаил40
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 5.2L, NV249OD 95г.в.
У меня было похожее, когда катушка умирала.
Особенно в сырую погоду.
Михаил40 вне форума
Старый 05.11.2019, 19:40   #3
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
2.3 бара чет мало для дореста, производительность норм?. Форсунки еще можно посмотреть после замены насоса.
2400MHz вне форума
Старый 05.11.2019, 20:46   #4
Александр 40rus
Я где-то читал 2.3 норма для дорестайла. Как проверить катушку, есть способы?
Старый 05.11.2019, 21:04   #5
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
от жиги коммутаторной прикрути на время катушку, если есть под рукой
Jeeper31 вне форума
Старый 05.11.2019, 21:15   #6
Михаил40
Аватар для Михаил40
У меня стояла ссср ещё, с ней работал
Михаил40 вне форума
Старый 06.11.2019, 10:51   #7
Александр 40rus
Спасибо мужики, попробую
Старый 07.11.2019, 07:47   #8
Валерич
Аватар для Валерич
Марка: JeeP GranD CherokEE 5.2 v8 93 old
У меня на днях тоже один раз стрельнуло, но правда после 4тыс оборотов Вот так весело получилось
а все из-за того что на одну газовую форсунку сделали перелив, потому что она выпендривается
А коллектора не краснеют? может позднее зажигание выставил?
Чем дальше в лес, тем больше ...
г. Ставрополь
Insta
Drive2
YouTube
Avito
Валерич вне форума
Старый 07.11.2019, 19:03   #9
Александр 40rus
Я же траблел не трогал, крышку старую скинул новую поставил
Старый 07.11.2019, 19:57   #10
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Может провода перепутал, когда крышку менял?
Varnak вне форума
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
