Старый 01.11.2019, 10:12   #1
alexvit2006
Марка: Cherokee XJ / 4L / 242 / AW4
По умолчанию ХЕЛП АКПП Cherokee XJ / 4L / 242 / AW4 трогается с 3 или 4 передачи
Прошу помощи, Коробас AISIN 30-40 , при включении селектора на D , машина начинает двигаться на 3 или 4 передачи , не переключается никуда, на положении 1-2 , трогается с 1 , и так же не переключается на 2 ю, на положении 3 , так иже как и на D.
Снял поддон, масло в поядке как слеза, грязи в поддоне нет вообще , белый. проверил соленойды, щелкают, проверил проводку до соленойдов , звонится. В чем может быть причина?
alexvit2006 вне форума
Старый 01.11.2019, 11:05   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
управления нет.то есть отсутствует электронная составляющая.либо мозги электронные либо питание на них нет
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 02.11.2019, 05:53   #3
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Датчик оборотов.
В теме всё про ав4 есть. Действуй как там написано.
REDbricks вне форума
Старый 06.11.2019, 14:31   #4
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
раздатку посмотри.
sdg628 вне форума
Старый 06.11.2019, 14:42   #5
Да блин))) надо по этому вопросу видео записать проблема яйца выеденного не стоит. Обычно решается за один звонок. В ЛС дай номер вацапа там пояснения дам.
Там все просто дальше не куда
Старый 06.11.2019, 14:43   #6
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
Датчик оборотов.
Ему вначале диагностику помочь сделать нужно
Старый 22.12.2020, 06:36   #7
Rusak222
Марка: пока нет
У меня был такой прикол. Дело оказалось в предохранителе под капотом. Предохранитель целый, но контакт слабый.
Rusak222 вне форума
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
