Старый 21.10.2019, 11:46   #1
SergeySM
Марка: пока нет
По умолчанию Куда врезать подогреватель в 5.2?
Доброго дня!
Вопрос по врезке подогревателя с помпой:
Я его врезал в шланг на печку, при такой врезке греется только шланги печки, печка и верх помпы. Низ двигателя холодный. При старте двигателя ОЖ перемешивается и в сумме получается градусов +10.
Можно ли забор ОЖ сделать из нижнего патрубка радиатора, а сброс в шланг на печку? Не нарушится ли при этом охлаждение? И есть ли какие нибудь другие способы?
SergeySM вне форума
Старый 21.10.2019, 18:55   #2
Термостат закрыт
Старый 22.10.2019, 09:10   #3
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Смотрел эту шнягу на али, чего то нет доверия и отзывов маловато
Geo74 вне форума
Старый 22.10.2019, 12:24   #4
SergeySM
Марка: пока нет
Geo74, не лунфей, Бинар, копия Вебасты. Лунфей тоже штука хорошая, когда была розетка под боком, пользовался.
dimanoid, Да, термостат закрыт, но нижний патрубок открыт. С закрытым термостатом система вполне рабочая, но как это всё будет работать с заведённым прогретым двигателем?
SergeySM вне форума
Старый 23.10.2019, 19:34   #5
славян72регион
Аватар для славян72регион
Котел в нижний патрубок и закольцевать в пробку слива с блока, заменив ее на штуцер под шланг
славян72регион вне форума
Старый 23.10.2019, 19:36   #6
Сообщение от SergeySM Посмотреть сообщение
На заведенном помпа качает. А тут кто?
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
