Старый 20.10.2019, 11:24   #1
По умолчанию Наконечник ЛЕВый (zj/xj/tj)*SynergY*-к сошке и лев рулТяге
-к сошке ZJ /TJ /XJ
и лев нижней рулТяге 5.2/5.9л ZJ
+ доп куплен/установлен Пыльник
НОВОЕ ,не устанавливалось нигде и никак
наконечник с контр гайкой + усил. Пыльник = 2750 руб ...
дополнительно сделана рещьбовая болванка для под соотв.нестандартный шаг левой резьбы + 850 руб
synergy
https://www.quadratec.com/products/56105_3005.htm
https://www.quadratec.com/products/56105_3004.htm
Старый 14.11.2019, 13:16   #2
Up
Старый 14.11.2019, 22:43   #3
https://www.synergymfg.com/synergy-j...tegory_id=4164
https://www.synergymfg.com/synergy-h...tegory_id=4164
Старый 28.05.2020, 14:09   #4
-к сошке ZJ /TJ /XJ
- к левой нижней рулТяге 5.2/5.9л ZJ
НОВОЕ
+ резьбовая болванка приварная
=4000 руб
synergy
Старый 07.08.2021, 22:42   #5
-к сошке ZJ /TJ /XJ
НОВОЕ
=4000 руб
synergy
Старый 10.08.2021, 19:20   #6
егор л
Марка: гранд чероки 94 г.в 4 л, 249
В чем прелесть этих перед родными?
егор л вне форума
Старый 10.08.2021, 22:20   #7
Сообщение от егор л Посмотреть сообщение
зайдите на сайт synergy
почитайте и если вопрос интересен ,то можно написать в чат менеджер у и уточнить !!
Старый 10.08.2021, 22:27   #8
Synergy Heavy Duty Metal-on-Metal Tie Rod End. Fully greasable sintered metal on metal bushing design has high wear resistance. Specially designed grease grooves in the OD of the ball to allow for maximum lubrication. Spring loaded bearing design keeps pressure on bearings and keeps the joint tight as it wears. Forged bearing housing made from 1018 steel for a strong, smooth, bearing surface. Tie Rod End stud made from 4140 steel with an induction heat treated bearing surface for smooth operation and maximum life. Outperforms the factory and all other aftermarket style tie rod ends by offering a larger shank with no stress riser (doesn't neck down at base), Elimination of the nylon ball race, Tie Rod end boot is made from tear/wear resistant material made from silicone & polyurethane. Includes all necessary hardware for installation. 7/8-18 UNF Thread available. Designed specifically to be used in the following Synergy products: 8121-00 (3x 4135-L and 1x 4135-R required). Synergy High Performance Grease (4119) is the recommended grease for this product.
Старый 10.08.2021, 22:27   #9
Конец Рулевой Тяги Synergy для тяжелых условий Эксплуатации из Металла на Металле. Полностью смазываемый спеченный металл на металлической втулке имеет высокую износостойкость. Специально разработанные смазочные канавки в наружной части шара обеспечивают максимальную смазку. Подпружиненная конструкция подшипника сохраняет давление на подшипники и обеспечивает герметичность соединения по мере его износа. Кованый корпус подшипника изготовлен из стали 1018 для прочной, гладкой опорной поверхности. Концевая шпилька рулевой тяги изготовлена из стали 4140 с индукционно-термообработанной опорной поверхностью для бесперебойной работы и максимального срока службы. Превосходит заводские и все другие концы рулевой тяги вторичного рынка, предлагая больший хвостовик без стояка напряжения (не опускается у основания), исключая нейлоновую гонку шариков, ботинок для рулевой тяги изготовлен из износостойкого материала, изготовленного из силикона и полиуретана. Включает в себя все необходимое оборудование для установки. Доступна резьба 7/8-18 УНФ. Разработан специально для использования в следующих продуктах Synergy: 8121-00 (требуется 3x 4135-L и 1x 4135-R). Высокоэффективная смазка Synergy (4119) является рекомендуемой смазкой для данного продукта.
Старый 10.08.2021, 22:28   #10
по цене дешевле чем закупочная на сайте ( даже не учитываю дорогую доставку оттуда !)
3 человека в брони .............
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
