Старый 09.10.2019, 14:45   #1
Неважно
Марка: ZJ 5.9
По умолчанию ZJ 5.9 не видит уровень топлива - запускается и тут же глохнет.
Всем привет! Тачка заводится и тут же глохнет. При этом если ключ в положении включения электрики загорается иконка топлива на минимуме. Там пол бака бензина, но показывает как будто его почти нет или нет вовсе. Сама стрелка топлива лежит на минимуме и иконка горит. Перевожу ключ в положение запуск двигателя - двигатель запускается и тут же глохнет, пробовал раскрутить его, жму газ - пофиг, все равно глохнет. Пробовал клемы с акума скинуть, как бы перезапустить электрику - не помогает. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Может проблема в сигналке? Помогите советом пожалуйста!
Неважно вне форума
Старый 09.10.2019, 16:25   #2
novator55
Аватар для novator55
Марка: JeepZJ 4.0 1993
я бы начал смотреть с модуля бензонасоса, а точнее с контактов. Можно для начала поджать 12В напрямую на бензонасос
novator55 вне форума
Старый 09.10.2019, 19:18   #3
Неважно
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от novator55 Посмотреть сообщение
в те 1,5 секунды пока тачка работает если нажать на педаль газа она как бы работает, обороты повышаются, мотор ревет и тд. Честно говоря не думаю что это бензонасос. Но я конечно легко могу быть не прав так как я не механик.
Неважно вне форума
Старый 09.10.2019, 21:12   #4
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Неважно Посмотреть сообщение
мож того "ключЬ перечеркнутый горить" вместо "иконка топлива на минимуме" из первого поста.
з.ю. по вопросу тянетЪ на начинающего "тролля".
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 09.10.2019, 21:16   #5
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
На Z - ке вроде ключа нет на приборке, а так может блок в пассажирской двери глюкнул и глушит.
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 09.10.2019, 21:20   #6
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
по "фейсу(аватарке)" 5.9 соответственно рейстал с "ключем на приборке"
Piton вне форума
Старый 09.10.2019, 21:29   #7
Pluha
Аватар для Pluha
Ключ на приборке появился на вжиках, на Zках его не было, тока Security на дорестах. Могу конечно ошибаться, но не встречал
Pluha вне форума
Старый 09.10.2019, 21:34   #8
Piton
Аватар для Piton
НЕ теже яйца ? только вид сбоку "тока Security".
Piton вне форума
Старый 09.10.2019, 21:43   #9
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Нету на рестайле иммо. Питон, не надоело бред в каждой теме писать? Али внимания не хватает?
YKYPEHH вне форума
Старый 09.10.2019, 21:46   #10
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
пропитые мозги включи,где про иммо мной написано ?
Piton вне форума
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
