Старый 06.10.2019, 18:27   #1
валерий174
Марка: гранд чероки zj лимитед
По умолчанию 46 RH после ремонта
доброго времени.беда такая,накрылась коробка 46рш гранд чероки 95гв.пербрал.замена :все диски,обе ленты,прокладки,кольца,манжеты.остальное железо в норме-промыл.гидроблок-промывка.бублик переборка.собрал.залил 11 литров масла.запустил мотор.ОНА НЕ РАБОТАЕТ.СОВСЕМ.не жужжит не переключает передачи вперед-назад.по щупу все мало в месте залива т.е,на мой взгляд не качает маслонасос.а он целый.разбирал,промывал.заметил,при стыковке драйвплаты с бубликом последний вышел из коробки где-то на5-6 мм.может расцепился с насосом?есть,что подсказать?не сочтите за труд великий.
валерий174 вне форума
Старый 06.10.2019, 19:18   #2
НерасцепилсЯ,
Фильтр не забыл поставить?
Старый 06.10.2019, 19:27   #3
валерий174
конечно.не забыл.
Старый 06.10.2019, 19:33   #4
Болты на гтр прикрутил?
Старый 06.10.2019, 19:34   #5
А нуда....выше.
Похоже разбирать.
Давление в портах проверь
Старый 06.10.2019, 19:44   #6
валерий174
это как?
Старый 07.10.2019, 13:03   #7
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...valve_body.htm
Старый 07.10.2019, 20:47   #8
валерий174
понял.спасибо.
Старый 09.10.2019, 17:27   #9
валерий174
спасибо всем откликнувшимся.нашел косячечек сборки-лапка селектора не попала на место и шток не выдвигался.поставил,поехал!!для удобства слива масла в поддон вварил гайку.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
