Старый 03.10.2019, 20:20   #1
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
По умолчанию Горстка вопросов по капремонту 4.0
Господа, есть двигатель 4.0 с WJ2004. Лопнули юбки поршней, цилиндры эллипсом. На данный момент ремонта есть 2ва пути:
1. Расточить и поставить новую ремонтную поршню.
2. Гильзануть и поставить б\у поршню от ZJ.
По первому варианту. Есть запас "мяса" в цилиндре под расточку, так чтоб потом стенка не лопнула? И какую поршню лучше брать под первый ремонт(желательно с номерком)?
По второму варианту. б\у поршня от ZJ до какого года выпуска искать и есть ли смысл вообще в этом варианте?
По образованию "стихоплет", прошу понять и простить)))
gergi вне форума
Старый 03.10.2019, 20:48   #2
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
я точил в первый размер и поршня соответствующие фирмы clevite брал в академии плюс.номерок уже не вспомню
deemonNSK вне форума
Старый 03.10.2019, 20:51   #3
Yurok_1
Мясо в цилиндрах есть. Брать размеры ремонтные и везти мотористу, который будет делать мотор. Промерять блок на износ и сравнивая с ремонтными размерами примерно определить можно, на что выйдете. Ну а там уже под этот размер брать поршня. Можно гильзануть и поставить стд поршня. Но такое не делал, не знаю как ходят моторы...
Yurok_1 вне форума
Старый 03.10.2019, 21:14   #4
gergi
Аватар для gergi
Где посмотреть эти размеры ремонтные?
gergi вне форума
Старый 04.10.2019, 05:25   #5
Зачем нужны гильзы если есть 4 ремонтных:
4798 329 B Size, 3.8742
4798 330 C Size, 3.8746
4798 331 D Size, 3.8750
4798 332 E Size, 3.8754
4798 333 F Size, 3.875842
Последний раз редактировалось Skydive; 04.10.2019 в 05:28.
Старый 04.10.2019, 07:38   #6
Есть 6 ремонтных. Если собирать будешь не сам, то готовь 100+ и не факт что он проживет долго потом.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 04.10.2019 в 07:41.
Старый 04.10.2019, 15:22   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Я сам собирал , всё новое. Поршни дорестайл из США , Андрей безалюти притащил , распредвал ты прислал , так потихоньку и скроил немного . Но меньше 80-90 всё равно не получится.
DUNAY вне форума
Старый 06.10.2019, 21:56   #8
Eugen59
Марка: Jeep Grand cherokee WJ 4.7 2001 QD
Я ребилд кит на рокавто за 37 брал, 10 расточка и шлифовка колена, собирал сам
Eugen59 вне форума
Старый 11.10.2019, 10:09   #9
gergi
Аватар для gergi
Господа, что скажете за фирму ENGINETECH? Смотрю ремонтные поршня. SEALED POWER не нашел ремонтных.
gergi вне форума
Старый 11.10.2019, 11:09   #10
жип
Аватар для жип
это где надо смотреть чтобы не найти SEALED POWER?
жип вне форума
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
