Старый 20.09.2019, 14:46   #1
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
По умолчанию ZJ Стопы
Дайте схему плиз. И подскажите где проводка идет ?
От преда на лягушку есть сигнал, с нее тоже.На стоп уже не приходит.
Не горит не один. VIC молчит по этому поводу.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 21.09.2019, 20:45   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Разеьм лягушки не обгорел? Блок контроля ламп на месте? Разьемы в порядке?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.09.2019, 03:59   #3
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Все хорошо.
Блок конторля это который в заднем левом крыле ? Он на месте.
Но как и где на нем что проверить ?
DemonNSK вне форума
Старый 23.09.2019, 08:26   #4
TheTERMINATOR
Тогда прозванивать цепь.
Афаир, стоп это белый/розовый провод.
Старый 23.09.2019, 11:42   #5
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Вообще на блок что стоит в заднем левом крыле приходит при нажатии на тормоз 4 провода с 12V
Но как только я собираю воедино - то пусто.
Если соединить фишки без блока - то тоже не приходит ни на один пин 12V
На выходе из блока контроля одна земля и 3 провода на стопы (левый, правый и верхний)
DemonNSK вне форума
Старый 23.09.2019, 17:41   #6
Продублирую. Чем мерял наличие 12 вольт?
Старый 23.09.2019, 17:56   #7
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Вольтметров ...
DemonNSK вне форума
Старый 23.09.2019, 19:21   #8
TheTERMINATOR
Эти провода, что заходят в блок контроля, в жгуте в районе левого заднего сидения срощены в один.
Старый 24.09.2019, 14:56   #9
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Скрещены они в районе запаски.
Контакт терялся в зеленой фишке под выключателем света, в районе левой коленки водителя.
Причем два провода белый с серой полосой идут вдоль всего левого борта, наверное обратка на VIC с блока контроля.
DemonNSK вне форума
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
