Старый 07.09.2019, 21:02   #1
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
По умолчанию 42 re глохнет в d
Всем привет!
Проблемка возникла.
Стоял на светофоре, селектор в Д нога на тормозе, вдруг задергалась машинка и заглохла (grand zj 95 4л) после того как завел, загорелась лампа OD и не выключается.
Прошло 2 дня (мотался по работе авто у дома стояло) сегодня освободился, решил проверить. Лампочка OD горит всегда и на заведенной и на заглушенной.
самодиагностика по коробке не работает (лампочка горит и не гаснет никак вообще) по чеку ошибка компрессора кондея (она и до этого была)
Завожу машину, селектор по всем прогоняю, все норм, кроме положения Д.
Если держать на тормозе секунд 5 работает нормально, потом прыгают обороты и глохнет. В остальных режимах такого нет, стой хоть до усрачки.
не проверял есть 4 передача или нет сцыкатно ехать, коробке полгода всего (брал контрактную, на другой машине пока стояла прокатился проверил все работало)
Что это может быть? И куда копать?
Дмитрий1703 вне форума
Старый 07.09.2019, 21:51   #2
Дмитрий1703
Update
отключил мозги акпп, завел без них, заглох на драйве (авто даже ехать не хотело) подключил мозг обратно, лампочка OD погасла, обрадовался, завел, D+тормоз опять заглох, снова завел, включил од, переключил в D, протроило и нормализовалось, отключил od, теперь порядок, в драйве не глохнет. но иногда не в попад включает передачи, еду в горку 1 передача, вдруг 3 включилась (обороты просели сильно) переключил в n потом обратно в d и все хорошо.
Что это такое?
Масло атф 4+ уровень в норме, чистое, не пахнет гарью, стружки нет
Старый 09.09.2019, 11:23   #3
жип
Аватар для жип
Сообщение от Дмитрий1703 Посмотреть сообщение
Update
Что это такое?
посмотри проводку от акпп а именно круглый разьём 8пин с левой стороны коробки. у меня было разрушилась изоляция и меж сабой провода замыкали. чюдила типа твоего
жип вне форума
Старый 09.09.2019, 20:07   #4
Дмитрий1703
Посмотрел, визуально целый, провода не висят не болтаются, окислов не видать.
Датчик парк нейтраль вот у него с проводкой беда полная, все 3 провода перетерлись об кардан и коротнули между собой. От этого могли быть такие проблемы?
Самодиагностика по акпп показала проблемы по всем датчикам (забыл сделать ее когда од потушил, сегодня сделал до ремонта проводки парк нейтраль)
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
