Старый 01.09.2019, 14:26   #1
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
По умолчанию Ремонт компрессора кондиционера
Здравствуйте!
Заправки кондиционера хватало на 1 лето. Весной обнаружил следы масла на муфте. Заменил сальник. Через 2 мес. опять масло на муфте! Мастер, который менял сальник, сказал что вал в норме и должно быть все ОК. Похоже ошибся. Или вал износился, а может быть и сальник плохой поставил... (При вскрытии масло чистое, поршни и цилиндры без задиров)
1. Пытался по в мск найти вал и сальник отдельно, пока не нашел, все предлагают установку рем-комлект или восстановленный компрессор за примерно 20т.р.
2. Найти на разборках. Так его опять-же нужно дефектовать. На те-же деньги попадаю.
3. Из США оригинал выходит 30т.р., на Али нашел несколько предложений за 12т.р.
https://ru.aliexpress.com/af/5511614...itch_new_app=y
выглядят как оригинал, только без лейбла. Можно ли брать их?
sali_s вне форума
Старый 02.09.2019, 00:17   #2
Возьми на проверенной разборке. На жипах компрессоры исключительно редко выходят из строя, так что это почти неликвид
Старый 02.09.2019, 11:20   #3
андрей47
Аватар для андрей47
Марка: jeep4.7 01г.
Чет ты действительно проблему ищещ, я себе взял с разборки с японского распила, он около 70 к пробега, работает идеально. И стоит около 5 всего.
Я https://www.drive2.ru/r/jeep/1229061/
89217546253
андрей47 вне форума
Старый 02.09.2019, 12:15   #4
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Вот проблема.... Навскидку:
http://jeepstock.ru/katalog/dvigatel/1004.html
Zoran вне форума
Старый 02.09.2019, 14:42   #5
sali_s
Сообщение от Zoran Посмотреть сообщение
это 4.7, а у меня 4.0, крепления другие...
sali_s вне форума
Старый 02.09.2019, 14:59   #6
андрей47
Аватар для андрей47
Марка: jeep4.7 01г.
у них и 4 литровые бывают, просто последи или спроси лучше
89217546253
андрей47 вне форума
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
