Марка: j zj 5.2 46rh 249 95г.
Всем доброго времени суток. Нужен совет знающих людей.
Замучал масложор, решил сделать промывку двигателя и раскоксовку колец демиксидом. Всё шло хорошо, сделал три промывки и раскоксовку колец. После каждой промывки менял масло и фильтр. После последней промывки залил чистое масло чтобы ополоснуть после промывки. двигатель работал отлично, давление в норме, потряхивание двигателя пропало. Решил немного прокатиться. Проехал метров двести, смотрю начало падать давление масла, развернулся и в гараж на не больших оборотах. Я ожидал что давление может падать, так как сетку масло приёмника ещё не почистил. Доехал до гаража, давление ноль. Заглушил мотор и пошёл спать, Утром снял поддон, насос, сетка маслоприёмника забита. Всё промыл,собрал, а давления ноль. Снял насос повторно. Увидел трещину по проточке в верху где внутренний шестигранник, и сам шестигранник внутренний треснул в трёх местах. Наверно криво воткнул маслонасос, вставлял из поддона, очень не удобно, особенно лёжа под машиной. Сегодня поставил новый маслонасос, Давления ноль. Фильтр наполняется маслом а куда девается масло дальше не понятно. Манометр давления механический с шлангом. Отворачивал манометр от шланга- масло не идёт. Утомил Вас писаниной. Хотел более подробно описать. У кого какие мысли? Рад буду любым советам. Попрошу не ёрничать, знаю, сам виноват. |
Ну вымыло какую-то дрянь где то и забило канал или вкладыши погрызло. Снимай поддон, смотри вкладыши для начала. Я после расточки цилиндров не промыл блок, мне вообще раскидывать двиг, менять все вкладыши и прокладку гбц сейчас(((
#3 | |
Знакомый механик сказал, что даже с задранными вкладышами, хоть какое то давление должно быть. А тут даже к манометру масло не подходит. Не могу найти схему маслянных каналов, как поступает масло к датчику давления? |
После раскоксовки четыре раза пришлось поддон снимать, сетку чистить.
Если на моих похоронах не будет играть "Пасека" НОМа, я просто встану и уйду. |
#8 |
Может приводу насоса хана
Тоже была такая мысль. Но шестигранник в идеальном состоянии, надевал на него головку с набора и пытался провернуть небольшим воротком, не провернул. Только небольшой ход в верх, в низ, похоже на ход в косом шлице. С верху привода , я думаю должно быть всё нормально, раз трамблёр крутится, машина заводится. Или я ошибаюсь?
А не может давление теряться по пути от насоса до маслофильтра? Такое ощущение что там недостаточное давление. |
#10 |
В очередной раз снял поддон, снял насос, и Вы оказались правы.
Обломился кончик шестигранника на приводе. Но как такое может быть? я же, его проверил перед установкой нового насоса, шестигранник был в норме. В общем,заменил привод, всё заново собрал, и вот оно давление. На холодном три, на прогретом два. К стати, снимал несколько бугелей с коренных шеек коленвала, вкладыши в состоянии новых. Из этого для себя сделал вывод, промывка двигателю не навредила. |
