Марка: Джип гранд чероки WJ
Всем привет. Есть проблема.
АКПП 42 re пропал кикдаун. Трос оригинал менял давно но весь целый проверял... Масло уровень не горелое. Трос настроен, переключения на 1800-2000 По ощущениям как будто подбусовывает, пару раз было такое, профукал немного уровень. Масло долил проблема ушла. До кучи ещё и стартер начал чудить. То заводит то нет, все прозвонили и приговорили датчик парковкинг/ нейтраль. Отсюда вопрос? Завязаны ли они с кикдауном? Датчик проверить есть. Б/ у но рабочий. Свой родной потек поменял на новый но Китай. Отьездил пару лет , потек. Заменил на оригинал б/ у рабочий. Походу тоже умер. Куда копать может кто подскажет... Rs когда доливал масло слегка переборщил... Может ли это в совокупности стать причиной?? Заранее благодарен всем |
