Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
Двигатель 5.2 Magnum 318, cтало воздушить систему охлаждения, антифриз выгоняет в бачок. Похоже приплыли на замену прокладки ГБЦ. Как определить в какой головке пробой прокладки? хотелось бы обойтись малой кровью..
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51 Последний раз редактировалось ev-geniuss; 26.08.2019 в 09:23. |
Согласно правилам откорректируйте
Осмотреть свечи.
Попробовать надуть каждый цилиндр компресором через свечной колодец
прокладки вроде по одной продаются..
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51 |
свечи смотрел, вроде как одинаковые.. белого дыма из трубы нет, не попадает скорее всего антифриз в цилиндр. только газы выходят в систему охлаждения..
Значит дуть в свечи
#8 |
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
по мне так глупость, разобрать 80 процентов верха и полениться открутить условно 10 болтов и обслужить вторую голову........
#10 |
Если воздушит , то бошку повело , а если одну шлифуешь , то и вторую то же !!! По мне так трещина в голове между клапанами на последнем цилиндре
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
