Старый 23.08.2019, 11:17   #1
По умолчанию ввинтить шпильку в дюбель
вобщем возникла необходимость установить несколько шпилек в кирпичной стене что то типа м10-м12.
конструктив:
-кирпичная стена
-10 см утеплителя минплиты
- 3 см вентзазор
- виниловый сайдинг
назначение шпилек - крепление анкерного кронштейна СИП (это провод такой) к стене на шпильки и дистанционные трубки.
тупой и простой вариант - пластиковые дюбеля, в которые закрутить эти самые шпильки. у той же м12 глубина резьбы на мой взгляд достаточная для того, чтобы хорошенько зацепиться за корпус дюбеля.
взять например дюбель на 14-16 и загнать в него шпильку на 12.
как вариант?
Старый 23.08.2019, 11:33   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
может жидкий анкер и простая шпилька? носик тюбика сквозь минвату должен достать.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 23.08.2019, 11:51   #3
сайдинг не даст. его придется сильно резать. да и носики у тюбиков короткие наращивать надо чем то. короче химанкер - это утопия
Старый 23.08.2019, 22:16   #4
megaherz
Марка: Бензиноед 5,2 рестайл
Химический анкер. Можно простой одно компонентный
megaherz вне форума
Старый 23.08.2019, 22:22   #5
megaherz
Можно конечно попробовать латунную цангу. Она по хорошему для бетона, но если нагрузка не большая то пойдёт, главное шлам выдуть. Хотя есть и сердечники для бетона под виниловую втулку. У неё на конце резьба шурупная, а хвостовик с метрической резьбой
megaherz вне форума
Старый 23.08.2019, 22:31   #6
megaherz
Трубки для наращивания на смеситель идут в комплекте. Хим анкер это идеальный крепеж, не дающий распора. Я тебе говорю как прораб, работающий в остеклении и вентфасадах.
megaherz вне форума
Старый 24.08.2019, 23:44   #7
timurrus
Аватар для timurrus
Нет данных по кирпичу, полнотелый или пустотелый? В некоторых ситуациях проще снять сайдинг, сварить площадку с отверстиями для крепления и приваренным кронштейном, да закрепить все это старым добрым способом(дюбель-саморез), потом сайдинг одеть обратно, "отредактировав" его под изменение фассада. В особо буйных случаях, проще сделать сквозное отверстие, наварив площадку с внутренней стороны стены, особенно когда СИП 4/16 с натяжкой лебедкой на большом пролете, а стена в пол кирпича :)
timurrus вне форума
Старый 25.08.2019, 08:26   #8
Полнотелый кирпич.
Короче буду шпильки в дюбеля крутить. Гайковертом наверное.
На кирпиче попробую, если норм, то на стену....
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
