Старый 06.08.2019, 07:30   #1
macbet81
Аватар для macbet81
По умолчанию Гул спереди. Возможно ли что это кардан?
Гранд Чероки WJ. Гул спереди при нажатии на педаль газа. Начинается примерно от 60км. Если отпустить газ то пропадает. Иногда появляется при торможении. Несколько раз был при езде на нейтрали в районе 40 км/ч. Из опыта понимаю что скорее всего передний мост. Люфт хвостовика отсутствует, при замене сальников осмотрел подшипники диффа и крышки - без износа. Со слов предыдущего хозяина мост перебирался.
Возможно ли гул издает ШРУС переднего кардана?
Снять кардан не предлагать. Естественно гул пропадёт. Так как с переднего моста нагрузка тоже уйдет.
Вопрос больше в том, гудят ли шрусовые карданы на WJ ?
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 06.08.2019, 07:33   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Гудят, как правило тот который у раздатки.
Varnak вне форума
Старый 06.08.2019, 09:22   #3
То что мост перебирался - ни о чем не говорит.
Старый 06.08.2019, 13:05   #4
Какая раздатка, какой режим включен?
Старый 06.08.2019, 14:28   #5
macbet81
Аватар для macbet81
247 , фулл тайм
macbet81 вне форума
Старый 06.08.2019, 14:30   #6
macbet81
Аватар для macbet81
это понятно что совсем ни о чем не говорит, но посмотрел что подшипники диффа как новые, сальники тоже менялись( но криво поставили)...гарантий нет конечно что сделали как надо.
Вопрос был в том решилось ли у кого нибудь заменой шруса кардана???
macbet81 вне форума
Старый 06.08.2019, 17:14   #7
Шнур
Аватар для Шнур
Марка: Jeep xj 2.5 1993г
Извините,что не в своей теме,при скорости на трассе появляется шум спереди.включаешь полный привод(231) пропадает,выключаешь через некоторое время появляется,но может и не появится. С чем связано?
Шнур вне форума
Старый 06.08.2019, 17:22   #8
Varnak
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Решалось, и не единожды. Но только если дело в нём.
Varnak вне форума
Старый 06.08.2019, 17:30   #9
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо. Как то можно определить неисправность шруса не снимая кардан? Пыльник целый, вибраций нет.
macbet81 вне форума
Старый 06.08.2019, 18:50   #10
Varnak
Если совсем убитый - в нём люфт существенный. а так без съёма сложно конечно..
Varnak вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
