Старый 04.08.2019, 17:54   #1
Михаил Иванович
Аватар для Михаил Иванович
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1996
По умолчанию Модернизация даны 44 под два подшипника полуоси
https://yadi.sk/i/Dy9x0vYai1Xbwg
https://yadi.sk/i/JjtfJX3KxnZJxg
https://yadi.sk/i/Jzu_KZTgWV7pBQ
https://yadi.sk/i/uj3_PGcU8bx07Q
https://yadi.sk/i/ZiKVreva7yFC_g
https://yadi.sk/i/rAmtnj7j99sLLg
https://yadi.sk/i/gwLbMOpwcbUUnQ
https://yadi.sk/i/QL2YdIrkzRSOfQ
https://yadi.sk/i/MgblX722z4FOVg
https://yadi.sk/i/wsvJSb3OrYIxHg
https://yadi.sk/i/SDBxaTh0reRYjg
https://yadi.sk/i/ypGyv432tYlrCw
Михаил Иванович вне форума
Старый 04.08.2019, 18:16   #2
Михаил Иванович
Выкрошилась поверхности полуосей,левая сильнее правой.решено было поставить дополнительные подшипники на место установки родного сальника.сами сальники установил глубже в чулок моста по 2 штуки.изготлвил пыльник из войлока и крышку подшипника из металла.5тысяч полет нормальный.
Старый 04.08.2019, 18:23   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Я wj собирал полуоси на двух шариковых , уже больше года полет нормальный.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 04.08.2019, 20:50   #4
Михаил Иванович
Старый 04.08.2019, 21:59   #5
о.олегыч
Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
Мда.... там как бы масло с редуктора поступает к подшипнику и блокируется сальником потом, у вас же подшипники насухо катаются выходит ? Или я чот не так понял ? Далее если померить место посадочное под сальник в мосту , то оно больше диаметром чем под подшипник, с этим вы как решили вопрос ??? Пока как временное решение доехать 100 км до дма я соглашусь , жду пояснений )
о.олегыч вне форума
Старый 04.08.2019, 22:00   #6
о.олегыч
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
И о чём это говорит ??? На зедке мост устроен иначе, или у вас как на зедке мост ???
о.олегыч вне форума
Старый 05.08.2019, 01:41   #7
sokol76
Аватар для sokol76
Оба подшипника закрытые с заводской смазкой. Сальник подшипника и является сальником полуоси теперь. Всё сухо , машины ходят с таким решением уже больше года. Одна по городу , друган с говен не вылазит .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 05.08.2019, 01:49   #8
sokol76
Аватар для sokol76
https://www.drive2.ru/l/494286003096256701/
Да простят меня "Админы".
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 05.08.2019, 01:50   #9
sokol76
Аватар для sokol76
Мост конечно устроен иначе . Но решение имеет место быть .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 05.08.2019, 21:19   #10
Михаил Иванович
Подшипники открытые, родные для этого моста,смазаны консистентной смазкой,снаружи войлочный пыльник. Посадочное место под сальник больше на 1мм в диаметре,это решил просто подложив по кругу перед запрессовкой подшипника тонкий листовой металл.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
