Старый 04.08.2019, 10:52   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию По электрике XJ 1989
Всем привет. Машина XJ 1989 4.0 Кто может подсказать как заставить работать подсветку панели приборов и рк с акпп. Схемы у меня есть с мануала, но там ничего не понятно вообще. Габариты работают, сверху фонарики работают, бардачок тоже. Все кругом подключеyо, но панель не светится. Хелп ми плиз:)
Zoltrix вне форума
Старый 04.08.2019, 12:08   #2
На центральном переключателе есть регулятор яркости. Если крутить пыптик, то светится ярче или тусклее. А влево до упора со щелчком включается свет в салоне.
Провод оранжевый с полосой.
И после него предохранитель INST LPS на 5а в блоке предов под ногами. Рядом с реле поворотов.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 04.08.2019 в 12:34.
Старый 04.08.2019, 12:52   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ага, спасибо. Я его разобрал (выключатель) там на круглой плате обрыв дорожки. Спаял. Ща соберу его и проверю.
Zoltrix вне форума
Старый 04.08.2019, 12:58   #4
Так прямо на разъеме скрепкой закинь плюс на этот провод, и все станет ясно. Дорожка просто так не горит, скорее всего кто то саморез вкрутил в косу, которая от панели раздатки идет.
Старый 04.08.2019, 14:20   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Не знаешь как выключатель мопар на реникс приспособить?
Zoltrix вне форума
Старый 04.08.2019, 19:58   #6
Они одинаковые должны быть. По крайней мере рестайловый был точно такой же как мой.
Старый 05.08.2019, 04:44   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так должны, но не одинаковые. По рокавто тоже разные. Пока дорога была оборвана, все работало кроме подсветки. Запаял. Теперь в первом положении ничего не работает (немнулевое, а когда потянул до первого щелчка), а между первым и вторым где-то цепляет и работает и подсветка приборки и габариты, но не фиксируется в этом положении. Если постоянный плюс красный толстый провод запихать в фишку заместо сдвоенного красного с синей полосой, то работает все. Но это же уже не то. Да и на пине для красного внутри идет пластина, ну та, что от нагрузки выгинается и разрывает контакт. В общем лажа какая-то.
Zoltrix вне форума
Старый 05.08.2019, 08:55   #8
Там два полюса на него приходит. Проверяй преды.
Старый 05.08.2019, 10:12   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В общем не знаю, победил или нет, но пока, что все работает. Подробнее тут написал https://www.drive2.ru/l/537552060527150213/
Zoltrix вне форума
Старый 05.08.2019, 10:28   #10
Я видел :))). Повторюсь, на выключатель должно приходить два плюса, один на габариты, второй на свет. Смотри красные провода на реле стартера, один из них скорее всего сгорел или сгнил. https://www.drive2.ru/l/506471340711084735/
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
