Старый 31.07.2019, 13:08   #1
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2 96г.
По умолчанию Нужна помощь (трос кик-дауна)
Добрый день, не так давно прикупил чирка и у него было сломано крепление тросика кик-дауна к дросселю. И хозяин примотал его на проволку, соответственно АКПП работает не правильно. У меня просьба если кому не трудно замерьте длину крепления, буду очень признателен (в инете не нашёл инфы). На фото обвёл на всякий случай.
Fikuspro вне форума
Старый 31.07.2019, 14:42   #2
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Длина тут не ключевой показатель. Главное что-бы его ход был четко синхронизирован с изменением положения дроссельной заслонки, т.е не провисал и не был в натяг. Однако, в некоторых случаях отступают от этих правил для корректировки оборотов переключения передач.
Измерю сегодня, не забыть бы.
2400MHz вне форума
Старый 31.07.2019, 15:03   #3
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Я понимаю как это всё работает, вот и нужна эта длина что бы отрегулировать как по мануалу. Буду благодарен если не забудете))
Fikuspro вне форума
Старый 31.07.2019, 20:04   #4
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Fikuspro привет!
длина пластмасски 55 мм минус 5 мм до штырька на дросселе....примерно.
v587 вне форума
Старый 01.08.2019, 11:50   #5
жип
Аватар для жип
на чирке стоит AW4 и тросик в ней не влияет на переключения. ес ли речь про гранд и 42ре то это две разные акпп
жип вне форума
Старый 01.08.2019, 11:55   #6
жип
Аватар для жип
я наверное один туплю. но в подписи гранд, в теме речь про чирка. на фото трос AW4. полюбому думаю речь про ав4
жип вне форума
Старый 01.08.2019, 12:07   #7
жип
Аватар для жип
на AW4 тросом увеличивается давление масла чтобы при наваливании не провернуло фрикционы. а при малом газе давление уменьшается чтобы снять нагрузку с насоса -отсюда экономия топлива. и пофиг длинна троса +- 2-3мм не влияют ни на что. если потянуть за трос то чувствуется его рабочий диапазон. отсюда можно отталкиватся кпри каком положении дроселя вам нужно повышение давления. скажу одно . при 85гр моя акпп при снятом тросе держит тест двух пидалей. а это значит давления хватает. это в теории но лучше чтобы с тысячи трос начал работать. за момент переключения отвечает электронника! а за плавность -давление и трос
Последний раз редактировалось жип; 01.08.2019 в 12:15.
жип вне форума
Старый 01.08.2019, 12:34   #8
v587
на фото трос гч 5.2. у топика в подписи гч 5.2 96 г . значит акпп 46rh или re
v587 вне форума
Старый 01.08.2019, 13:43   #9
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
Сообщение от v587 Посмотреть сообщение
Fikuspro привет!
Спасибо огромное!
Fikuspro вне форума
Старый 01.08.2019, 13:49   #10
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
Расскажу проблему, дело в том что при медленном разгоне дёргается пару раз, а потом переключает (при переключении с первой на вторую). А если интенсивней разгонятся то всё норм, вот я и грешу на тросик. АКПП контрактная, масло мопар светлое, уровень норм. Может я ошибаюсь, подскажите.
Fikuspro вне форума
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
