Старый 27.07.2019, 12:19   #1
Spotty
Марка: пока нет
По умолчанию Вопрос по взаимозаменяемости мостов
Привет, уважаемые форумчане.
Прошу сильно не пинать если тема уже поднималась, я здесь новенький, Мопар у меня впервые, и быстрым поиском по заголовкам тем ничего не нашел.
Вопрос такой:
Стал я счастливым обладателем гранда zj 4.0 с абсолютно угроханным задним мостом, в котором умерло все что могло умереть.
Полуоси выписывают кругаля, гп в фарш, диф в фарш, подшипники звучат так что впору вызывать экзорциста.
Соответственно, ищу мост с разборки и пока вижу мало подходящих вариантов.
У меня мост на 3,55, с барабанными тормозами, а попадаются варианты с дисковыми, например.
Соответственно вопрос: насколько сложно будет поставить мост в немного другой комплектации?
Правильно ли я понимаю что если передаточное число подходящее, то нет никакой разницы? Или имеются ньюансы?
Еще все спрашивают про какие-то С-клипсы. Это я так понимаю метод крепления полуосей. Опять же, если беру мост целиком, мне ведь по идее неважно, что там внутри, лишь бы передаточное и внешние параметры совпали.
Просветите пожалуйста, кто шарит.
Spotty вне форума
Старый 27.07.2019, 12:34   #2
Главное что бы под пружины и под тяги а не под бумеранг.
Есть дана35 и дана44 и то и то поставишь (условия выше).
Есть под разную разболтовка полуоси тебе надо 5х114.3
Дисковые тормоза ставится легко замена барабанных если вместе с мостом, шланги перекрутил и всё. Возможно трос ручника придётся поменять не помню.
Старый 27.07.2019, 21:50   #3
Pakatyn
Марка: Jeep Grand Cherokee zj 1993 4.0 Laredo Black
Троса ручника точно другие и датчики абс
Pakatyn вне форума
Старый 28.07.2019, 09:48   #4
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Менял с барабанного на дисковый, ноу проблем, только передаточное.
Виталя 76 вне форума
Старый 28.07.2019, 13:19   #5
Spotty
Марка: пока нет
Спасибо за ответы!
Пойду затариваться ;)
Spotty вне форума
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
