Старый 13.07.2019, 20:32   #1
Чирик
Марка: Гранд чероки 5.9 lx
По умолчанию Нету 12 вольт на блок ABS
Гранд 5.9, на блок ABS нету 12 вольт, и горит предохранитель на 20 ампер.
Чирик вне форума
Старый 13.07.2019, 20:44   #2
Varnak
Марка: вжик 4,7 Н2О ))
Только вчера сняли аналогичный блок с такой-же проблемой. Вскрытие показало что внутри всё погорело... Похоже вода туда попала.
Varnak вне форума
Старый 13.07.2019, 20:53   #3
Чирик
Сообщение от Varnak Посмотреть сообщение
Но, я снимал блок и осматривал его и там ничего не сгорело
Чирик вне форума
Старый 13.07.2019, 20:55   #4
Чирик
Напрямую от акума подавал на блок, мотор крутит
Чирик вне форума
Старый 13.07.2019, 21:49   #5
Varnak
Если предохранитель горит, значит где-то коротыш. а мотор абс если на него 12 подать, будет крутить.
Varnak вне форума
Старый 13.07.2019, 21:52   #6
Чирик
Где может быть коротыш, я не знаю, ведь пару недель назад я как мог разобрал перед и смотрел всю проводку
Чирик вне форума
Старый 13.07.2019, 22:00   #7
Чирик
И пробовал проводить провода от блока АБС к блоку предохранителей напрямую без разъема, мотор жужыт, а если разъем подсоеденить и пробывать через провода то один провод будет искреть на все ножки двух предов, а второй не искрит
Чирик вне форума
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
