Старый 11.07.2019, 00:00   #1
Anatoliy.Kuzin1966
Марка: j zj 5.2 46rh 249 95г.
По умолчанию Мотор заглох на ходу.
Всем доброго времени суток. Мотор заглох на ходу. Проверил искру, искры нет. Также нет импульса на катушке зажигания. Подумал что отказал датчик коленвала.
Притащил джип на буксире до дома, начал разбираться. Заметил, что лампочка (чек) при включении зажигания не загорается, а через некоторое время загорается лампочка (секьюрети).
Так же, выяснил что, сгорел предохранитель №6 в блоке под капотом. От замка зажигания до предохранителя всё нормально, а после, замыкание на массу.
Изучив схемы, узнал, с предохранителя №6 запитана куча потребителей.
Реле отсечки, реле топливного насоса,клапан егр, клапан рециркуляции, соленоид овердрайв, питание РСМ , диагностический разъём, может ещё
что запитано, я пока не обнаружил.
Всё это (добро) расключено от фидера F-86, цвет проводов голубой и голубой/красный.
Разжгутовываю проводку,не снимая косы. Начал от РСМ , дошёл до диагностического разъёма, идут три голубых провода паралельно.
Может кто подскажет, где все голубые провода соеденяются в одну точку, что бы разъеденить их и проверить каждый потребитель отдельно.
И что Вы думаете по поводу ламппочки (секьюрити) ?
Всем спасибо кто заглянул в эту тему.
Anatoliy.Kuzin1966 вне форума
Старый 11.07.2019, 07:58   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Проверь провода лямбды, не замкнуло ли на кузов. Частая беда. Скинь разъём.
По чеку - баянище. Лечение описано в Библии много лет назад.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.07.2019, 11:08   #3
жип
Аватар для жип
секьюрити блокирует насос и возможно форсы. искра должна быть. была такая сетуация. лёг на коллектор провод лямбды. пред сгорел. поменял. секьюрити горел. а на газе машина работала (2 поколение стояло) через два дня треугольник потух сам
жип вне форума
Старый 14.07.2019, 10:47   #4
Anatoliy.Kuzin1966
Найдена причина проблем с электрикой. Замыкание соленоида овердрайва в аккп.
Как только отключил разъём соленоида на акпп, проблема ушла. Джип ожил. Осталось разобраться с соленоидом. Может кто, уже встречался с этим соленоидом, подскажет дальнейшие действия. Отдельное спасибо TheTERMINATOR и жип , за содействии в поиске неисправности.
Старый 14.07.2019, 17:54   #5
TheTERMINATOR
Именно сам соленоид, не шлейф?
Вариант только один - менять на новый/бу.
Старый 14.07.2019, 21:59   #6
Anatoliy.Kuzin1966
Шлейф нормальный. Как только сдёрнул разъём с коробки, замыкать перестало. Что-то в коробке коротнуло. Как я понял, там два соленоида, у них один общий плюс, вот этот плюс и коротнул на массу.
Старый 14.07.2019, 22:06   #7
TheTERMINATOR
Были случаи, когда шлейф внутри коробки замыкал.
Старый 14.07.2019, 23:17   #8
жип
Аватар для жип
я купил свой джип с неработающей акпп.был перетёрт +, переключателем. в итоге в блоке управления выгорели дорожки(после пропайки ожил) и крякнул гувернёр
жип вне форума
Старый 15.07.2019, 13:01   #9
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
у меня замыкал прямо над разъёмом. Пропала 4-я, заглянул снизу - а там изоляцию над разъемом как мышь погрызла, замыкали. заизолировал и поехал.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 20.07.2019, 17:44   #10
Anatoliy.Kuzin1966
Передвигаться без четвёртой передачи не очень хорошо, и я, решил довести дело до логического конца. Снял поддон с акпп, нашёл эти соленоиды. Два соленоида закреплены к стальной пластине а пластина, крепится к гидромозгу. С каждого соленоида по одному контакту соеденены обшей шинкой, к которой должен подаваться плюс 12 вольт. Прозвонил с этой шинки на массу, короткое замыкание.
Осмотрел шлейф от соленоидов до разъёма, не каких нареканий не обнаружил.
Отвернул пластину с соленоидами от гидромозга, снова прозвонил, замыкание с массой пропало. Прозвонил с шинки на пластину, замыкание.
Ну думаю, конец фильма, обмотка одного из соленоидов коротнула на внутренний сердечник. Пока сидел под машиной, соображал что дальше делать, и вдруг увидел,еле заметную чёрную полоску от изолятора контакта соленоида к пластине.
Рассмотрел через лупу, прогар. Взял тонкое шило (сделанное из швейной иглы), поковырял под изолятором, изолятор начал крошиться, видно сильно грелся. А из под изолятора вытащил сгусток каши с металической пылью. Похоже она там долго варилась, пока не замкнула на коротко.
Взял шприц, бензином всё промыл, на всякий случай и другие изоляторы. Прозвонил, и вот оно счастье, не звониться даже на мегаОмах. Прозвонил соленоиды, каждый по 30 Ом, всё в норме.
Всё собрал, прокатился, акпп работает отлично.
Всем добра.
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
