Старый 03.07.2019, 17:04   #1
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
По умолчанию Жужжит реле подсветки салона
Доброго дня, други помогите советом
Похожую тему не нашел, может и искал плохо, заранее если что извиняюсь.
В общем странное поведение реле подсветки салона в бардачке.
Открываю дверь, свет в салоне горит ярко. Закрываю дверь, свет чуть притухает и начинает жужжать реле подсветки салона. Пока все двери закрыты и работает задержка отключения подсветки, реле жужжит. Задержка заканчивается, свет гаснет, реле успокаивается. Нет звука и при открытой двери. Аналогично если при задержке отключения включить зажиганте, свет гаснет.и жужжание прекращается.
Это наверно не связано, но если изъять реле, то свет зажигается и гаснет в салоне, при открывании и закрывании двери, точно также как обычно, только нет задержки отключения.
Пробовал менять реле, эффект тот же.
Что это может быть?
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 06.07.2019, 12:50   #2
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Попробуй выключить свет багажника. Нажать на плафон. Если пропадёт значит концевик замка багажника
Geo74 вне форума
Старый 08.07.2019, 05:57   #3
DelphinR
Аватар для DelphinR
Проверил, это не концевик.
Вообще такое чувство что дело в контроллере мягкой подсветки салона. Он вместо ровного сигнала на управление релюшкой выдает напряжение с некоторой частотой. Это и вызывает постоянное замыкание-размыкание релюшки.
От этого и звук.
Видимо на выходном управляющем каскаде сдох какой-то конденсатор в контроллере мягкой подсветки салона.
DelphinR вне форума
Старый 08.07.2019, 19:07   #4
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
контроллер мягкой подсветки салона
Это чё такое? И где находиться?
Romashkin2 вне форума
Старый 09.07.2019, 04:05   #5
DelphinR
Аватар для DelphinR
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
Такая хрень, которая зажигает свет когда выключатешь зажигание и гасит его когда включаешь. Еще она же оставляет его светиться секунд на 30, когда закрываешь все двери и гасит при постановки на охрану.
Находится на дорестайле под бардачком слева, рядом с иммобилайзером.
Последний раз редактировалось DelphinR; 09.07.2019 в 04:14.
DelphinR вне форума
Старый 09.07.2019, 07:34   #6
Вообще такое происходить когда появляется паразитная связь управляющей цепи с коммутационной. Я бы окислы и замыкания поискал
Старый 09.07.2019, 07:59   #7
DelphinR
Аватар для DelphinR
В блоке или в проводке?
DelphinR вне форума
Старый 09.07.2019, 22:57   #8
И в блок и проводке
Старый 19.07.2019, 01:20   #9
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
когда у меня сгорел предохранитель на магнитолу - то реле салона клацало раза 3-4 в сек...
заменил пред (15А был) - все в норме.
Mauser вне форума
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
