Старый 26.06.2019, 11:58   #1
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
По умолчанию Тусклый экран климата.
Все доброго дня.
Стал счастливым обладателем jeep :)
проблема в тусклом экране климата. Купил блок климата контрактный, но там тоже экран тусклый, хотя лучше чем мой в два раза. Причем тусклый неравномерно. а цифры тусклее, указатель машины (где рециркуляция) ярчке
Может кто с этой темой работал? Разбирал, смотрел напряжения - все вроде в норме, плата исправна, пропаял и тд.
Отвлеченный вопрос, уверен что он задавался, но может ткнете:
при движении на газу комп показывает расход. Насколько это верные значения и откуда он берет данные?
я думал что с форсунок, значит он их открывает все равно. И это был бы теоретический расход на бензине. Или он берет данные с воздухомера и считает на основе этих данных?
газ stag3000.
спасибо !
Mauser вне форума
Старый 26.06.2019, 12:30   #2
Пробовал габариты выключать? Так же светит?
Старый 26.06.2019, 14:58   #3
Mauser
Да, если включить габариты то совсем тусклые,и снижая яркость все снижается пропорционально
Mauser вне форума
Старый 26.06.2019, 15:42   #4
А если ползунок слева подвинуть яркость увеличится. Слева от руля внизу
Старый 26.06.2019, 17:12   #5
Mauser
Реагирует на измнение яркости этим ползунком.
самый яркий без габаритов (но все равно тусклый, на солнце ничего не видно совсем). С габаритами еще тусклее, а если ползунок подсветки приборов уменьшить яркость - то совсем-совсем тускло.
Причем дело в самом модуле, причем в обоих. 12В есть, климат работает нормально.
Разбирал. смотрел. но ничего не придумал, вот и решил узнать, может у кого еще тусклый экранчик климата.. и можно ли с этим что-то сделать.
Mauser вне форума
Старый 26.06.2019, 18:16   #6
Фото или видео сделай
Старый 27.06.2019, 08:13   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Фото так, чтобы были видны приборка и VIC, для сравнения яркости.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.06.2019, 11:09   #8
Mauser
и без фото скажу, что потолочка и ВИК светят ярко. Приборка, подстветки КПП и РКПП - все реаигурет адевкатно на снижение яркости, ВИК и потолочка тоже снижают яркость как надо.
неужели у всех ярко светит экран климата на дорестайлах? :)
Моя версия была что это именно технологическое старение. Вакуумно-люминесцентный индикатор имеет свойство стареть, а именно уменьшается эмиссия электронов с нитей накала...
Mauser вне форума
Старый 27.06.2019, 11:28   #9
У двух сразу?
Старый 27.06.2019, 11:33   #10
TheTERMINATOR
Mauser, я тоже в теме. Быстрее выгорает и осыпается люминофор, чем накал. Про неисправность БП пока не говорим. Есть чему ломаться, учитывая не классическую, хитрозакрученную схему питания.
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
