Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Всем доброго! Сразу отмечу не силен я в ликтрики, тема такая, нужно поставить второй генератор(жиповский, он есть) чтобы питал отдельную батарею, а она в свою очередь только лебедку! Знаю что управление напряжением заряда происходит в блоке, возможно ли как то собрать отдельно, автономно, выше изложенную систему??
Если лебёдка будет включаться только от батареи, не от гены, точнее сказать если в момент подключения лебёдки эту батарею предполагается отключать от гены, то второй гена не нужен - хватит одного.
Не, не хватает, мощный каролсон плюс компрессор, не успевает за короткий срок взбодрить акум, если в воде, то норм, двиг остывает, вент выключен, а в болоте и затяжной грязюге вент не выключается, проверено, гены 120 не хватает, поэтому на лебедку хочу новый акум, мож два и отдельный на это гена.
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Нормальный аккумулятор (оптима, эксайд и им подобные) + генератор повышенной выдачи))) решают проблему.
Для установки второй батареи, ее зарядки и переключения есть устройства типа УРА либо переключатели типа вот таких http://mvr.ru/catalog/bluesea/batare...ateli/e-series |
#7 | |
#8 |
можно просто при включении лебёдки включать второй ген на полную мощьность. ппппутём подачи + на управляющий провод. думаю перезаряда при работающей лебеди не будет
есть не нужный задний кардан под супер селект |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
А не проще пойти в магазин и спросить регулятор напряжения внешний, от жигулей? Схема простейшая подключения в инете по-любому есть ... При больших оборотах гена хорошо выдает...
#10 |
И остаться без генератора и проводов на него. Провод офигенно обгорает от таких опытов, даже чистить не надо чтобы сдать.
