Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 - 95года
Нужна помощь , не могу понять от куда вытекает масло . Льётся на заднее правое колесо точнее на диск при движении разлетается по арке . Думал тормозуха но! Она на том же уровне
Марка: ZJ 5.9
Подшипники оба, сальники оба, масло 75W140, если есть самоблок то еще флакон аддитива для LSD. Морально быть готовым к замене полуоси, т.к. сальники редко текут даже при износе подшипников.
В оригинальной упаковке Mopar в лучшем случае будет Koyo db-67309, этот же подшипник будет и в коробке Timken 5707, оный же Timken set10, но уже в кол-ве двух штук. Размеры нужного подшипника: внутренний диаметр 35.606(мм), наружный диаметр 57.198(мм), высота 17.907(мм). Сальники подходят National 8660S или аналоги. Вспомнил еще, для откручивания стопорного винта оси сателлитов нужен ключик или головка на 1/4". Последний раз редактировалось evgenis; 25.06.2019 в 09:33. |
#10 |
