Старый 22.06.2019, 22:32   #1
pitti
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
Sell XJ, 4.0, АКПП, 1993
Чтож...пришло время идти дальше и продавать своего любимца
Что имеем: черок 1993 года, автомат, 231 раздатка, стандартные даны с парами 3.55, без блокировок и лифта.
Машина городская + иногда до дачи доехать, в говна не лазил тк когда купил машину она была в плачевном состоянии и жрала как хз что(на форуме темы есть). В общем, пока чинил все желание лезть в говна пропало, поэтому джип стал полностью городским.
Проехал на джипе меньше 10к км тк город у нас мелкий.
Что было сделано...
Перебран двигатель 5000км(прошлым летом) назад после того, как продавец заверил мне что уже делал это(хаха), я решил особо не трогать движку и заменил то что вышло из строя, а это 2 комплекта колец, маслосъемные колпачки и гидрокомпенсаторы, притер клапана(компрессия теперь везде по 10)
Заменено масло в мостах и раздатке этой зимой на ZIC 75w90(для города норм), заменены сальники полуосей(но правый немного подтекает, видимо поставили сальник не правильно), заменены рулевые наконечники и сделан сход развал месяц назад.
Заменен бензонасос прошлым летом(бак от гранда)
В борьбе с расходом заменены все датчики и поставлены форсунки бош 0280158107, теперь жип хоть немного и подтупливает на трассе зато жрет мало(18-20 город)
Сделан антикор в начале месяца(тк если не продам то оставлю на зиму)
Заменен термостат
Заменены тормозные колодки в круг(зимой)
Так вот, а теперь минуса и косяки
Растянута цепь раздатки, люфтит немного передний кардан(щелчки не сильные, люфт не ощущается и опять же повторюсь что врубал я полный привод только зимой чтоб из сугроба выехать, поэтому трогать данные узлы не стал)
Ржавый правый порог с 2мя дырочками(это то что в этой машине реально нужно сделать) но я его зачистил и сделал антикор, зиму а то и 2 проживет
Подтекает рулевой редуктор(но если честно за 2 года даже не доливал жидкость, все по уровню)
Подтекает поддон дрыгателя(тк прокладка долго шла а ездить хотелось :D поэтому поставил старую прокладку и залил герметиком)
Кондей есть, но я им не пользовался 2 года, поэтому по поводу него в сервис(весь комплект установлен)
Из того что вы получите в комплекте с джипом
Запчастюшки, датчики, волгорессоры и тд
3 комплекта колес на дисках(вранглеры на хроме 29е, дуанлоп дюратреки 31е, зима шипы 29е)
Комплект проводов и хорошая музыка(стоял усилок, но прежний владелец его зажопил). Звучит хорошо, но если поставить усилок будет еще лучше.
Проклеен шумкой полностью.
Забирать в городе Павловский Посад
Цена 320.000, но если найдете какие то косяки при осмотре то скину еще
И, пожалуйста, не надо говорить что это дорого, я вложил в эту машину дофига средств(чеки есть) и сил, не хочу что бы мои старания улетели в трубу(приобретал его за 300к 2 года назад)
Пишем в личку либо 892603350девяностадва вайбер вацап
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190622_184938.jpg (113.4 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190622_185000.jpg (121.0 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190622_184931.jpg (101.6 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190622_185027.jpg (117.9 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190622_185042.jpg (81.5 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190622_185105.jpg (61.6 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190622_185207.jpg (102.7 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190622_182134.jpg (68.5 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190622_182148.jpg (75.4 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190622_185429.jpg (63.6 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось pitti; 23.06.2019 в 12:50.
pitti вне форума
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
