Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
Доброго всем дня! Проблема у моего вжика такова: при выключенном климате (вентилятор отопителя отключен) электромуфта компрессора работает постоянно (с периодическими отключениями). При скинутой фишке датчика давления в ресивере муфта не крутится, т.е. она не заклинившая. Как мне думается, проблема в мозгах авто, т.к. есть еще некоторые тревожные звоночки (периодически залипающие на 1000+ обороты, хреновый запуск и т.д.). Никто с таким не сталкивался? По ошибкам при самодиагностике только 0135 по лямбде одной, ну и по кондею из-за постоянного снятия фишки. Jeep Grand Cherokee WJ 1999г. Limited VIN 1J4GW68NXXC693128
Ваопще работать не будет
Переключатель стоит на стекло? Стекло/ноги?
#8 |
Мы плохо не любим. Нашу работу знают. Плачут , но берут. 89276599838 https://www.drive2.ru/users/greaze-monkey/#blog |
#10 |
Блок климата "ку-ку" возможно... В положении "off" таки компрессор работать не должен. Да, есть такая фича, что при отключенной кнопке кондея (та, которая с лампочкой) в некоторых режимах компрессор таки качает, но в "off" должен быть полностью выключен.
