Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
Всем привет. При покупке джипа(2 года назад) продаван мне сказал, что для работы кондея нужно купить какую то деталь за 4-5к, но было не до него поэтому забил. Сейчас надумал подключить это дело. По комплектации посмотрел - все на месте, поэтому что же нужно докупить - не понятно. С чего начать проверку кондея?
#2 | |
Марка: XJ 1994
Марка: Ram 1500
#8 |
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
заправщик посмотрел систему. краны залипшие. масло с ржавчиной. шланги жосткие. люфта в муфте нет.
все грит менять надо, смысла заправлять нет. так ли это и возможно ли разобрать и промыть от ржавчины всё, включая осушитель? ну или что посоветуете? можно ли компрессором проверить радиатор, охладитель на целостность? написал тут ибо кондей. |
#10 |
Если масло с ржавчиной, то где то дырка и осушителю ппц. И компрессору тоже. Если хотите чтобы работал кондей - выкидываешь все старое говно и ставишь все новое, включая оба радиатора. Если хотите старого доброго садомазо, то заправляйте прямо так, все равно придётся менять ВСЕ, только это растянется во времени и высосет денег на несколько заправок.
