Старый 03.06.2019, 18:36   #1
serg768
Аватар для serg768
Марка: WJ 2004 г. 4,7 HO, оверленд.
По умолчанию Прокладка поддона wj 4,7
Подскажите, кто знает, прокладка поддона кроме основной своей функции( герметичность поддона) в связи с нестандартной формой и конфигурацией, несёт ещё какую нибудь нагрузку? Интерес в том, можно ли поставить без неё, заменив герметиком?
serg768 вне форума
Старый 03.06.2019, 19:27   #2
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Успокоитель колебания масла
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 03.06.2019, 19:28   #3
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Я снимал ее, правил геометрию и ставил обратно на качественный мерседесовский герметик. Не течет.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 03.06.2019, 20:10   #4
serg768
Аватар для serg768
Спасибо,что откликнулись, если можно дайте более развернутый ответ, по поводу успокоителя масла( что произойдёт если этой прокладки не будет) машин было много ни разу не видел такой прокладки поддона ( да ещё гемора со снятием поддона из-за этой прокладки). Прокладку выправил, при помощи дремеля со щеткой считил остатки чёрной мастики с неё, т.к. при снятии слой мастики прилично пострадал, обезжирил, герметик на прокладку и на поддон, завёл течёт масло( нецензурная лексика). Вопрос остаётся открытым: если её выкинуть как это отразиться на работе ДВС( новую прокладку только на заказ да и ценик для такой "хрени" не гуманный).
serg768 вне форума
Старый 03.06.2019, 21:44   #5
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Нужен, чтоб масло не пенилось, чтоб не было масляного голодания...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 03.06.2019, 21:47   #6
Прокладка препятствует отливу масла из поддона если ты решишь на двух колесах проехаться
Старый 09.06.2019, 11:15   #7
serg768
Аватар для serg768
Может кому пригодиться, выше уже описывал свою "опупею" с прокладкой поддона( на заказ, ждать долго, ценик для прокладки не гуманный), отрезаем внешнюю часть прокладки, которая как правило и приходит в негодность при извращениях при снятии поддона, внутреннюю часть которая несёт свои специфических функции ставим на место посредством трёх гаек которые ещё крепят маслозаборник. Наносим герметик( качественный, специальный для поддонов), я воспользовался герметиком Victor reinz(бойтесь подделок, этот бренд часто подделывают) на поддон( сначала проверяемых геометрию привалочных плоскостей, во время снятия в 80% случаев она будет нарушена) крепим штатными болтами. Получаем удовольствие. Ещё рекомендация, перед установкой поддона вкрутите в штатные отверстия по диагонали две шпильки- направляющие( которые можно изготовить из более длиных болтов соответственного диаметра отпилив головки) чтобы не произошло смещение и в связи с этим размазывания слоя герметика.
serg768 вне форума
Старый 09.06.2019, 11:18   #8
serg768
Аватар для serg768
BФото со смартфона почему то не могу вставить.
Последний раз редактировалось serg768; 09.06.2019 в 11:45.
serg768 вне форума
Старый 09.06.2019, 18:46   #9
андрей47
Аватар для андрей47
Марка: jeep4.7 01г.
Газовыхлоп снимал?
Я https://www.drive2.ru/r/jeep/1229061/
89217546253
андрей47 вне форума
Старый 10.06.2019, 14:31   #10
serg768
Аватар для serg768
Если вы имеете ввиду магистраль выхлопной системы, то да. Без снятия " глушака" поддон снять на 4,7 невозможно.
serg768 вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
