Старый 02.06.2019, 23:45   #1
БубльГум
Марка: W210
По умолчанию Пара вопросов по проблемам ZJ 5.2
Приветствую комрады. Взял недавно зедку и у меня появились вопросы по проблемам
1. Большое давление в системе охлаждения. Машина перегревается верхний патрубок лопнул. Как лечить?
2. Часто глохнет просто так. Бывает на светофоре. Бывает заведется и трогаться начинаешь дёргается и глохнет.
3. Машина едет на на все деньги. Тупит. На скорости к примеру 100 нажимаешь газ в пол оч медленный разгон нет подхвата как у v8. Расход в пределах нормы 19-22.
4. Что за носик торчит из радиатора что там должно быть? Фото прилагаю.
5. Должно ли рулевое быть впритирку с радиатором? Если нет то как лечить? Фото прилагаю.
БубльГум вне форума
Старый 03.06.2019, 10:58   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
1. Менять прокладки под головами. В лучшем случае.
2. Диагностика бензонасоса и ДПКВ.
3. Диагностика бензонасоса и двигателя.
4. Штуцер дополнительного нагревателя АТФ.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 03.06.2019, 14:35   #3
БубльГум
Марка: W210
по поводу давления в систему охлаждения разобрался. поменял верхний патрубок и термостат. все стало нормально.
БубльГум вне форума
Старый 03.06.2019, 15:06   #4
As73
Марка: пока нету
бензонасос меняй
кот
As73 вне форума
Старый 11.06.2019, 22:43   #5
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Диагностику сделай сканером
Алибулат вне форума
Старый 15.06.2019, 20:36   #6
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
Насчёт давления я бы добавил : даже при перегрев оно не должно критически превышаться. Возможно радиатор заменён на дубль, в сатовском горловины короче чем в оригинале, значит давление при котором откроется клапан в пробке будет избыточным.
Anarhist вне форума
Старый 17.06.2019, 14:17   #7
БубльГум
Марка: W210
Ещё одна появилась непонятка. Машина хреново ведет себя на малых оборотах. А именно. Глохнет в пробке когда надо тащится чуть газ тронешь глохнет. И глохнет когда сдаешь назад . При простой езде нет замечаний, тяга отличная.
БубльГум вне форума
Старый 17.06.2019, 15:59   #8
Пункт 2 пост 2
Старый 18.06.2019, 14:58   #9
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
давление в системе охлаждения же регулируется клапаном крышки радиатора. Её бы поменял в первую очередь.Клапан должен сбрасывать лишнюю жижу в расширительный.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 18.06.2019, 15:00   #10
Егор Пятигорск
Сообщение от БубльГум Посмотреть сообщение
Вакуумные трубки можно посмотреть ещё.
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
