Старый 02.06.2019, 21:25   #1
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
По умолчанию Рулежка как на МТЗ.
Вообщем в последнее время езжу как на тракторе. Руль тугой, конечно на скорости не беспокоит, а при развороте или на месте вообще жо...а, вроде парень я не хилый но приходится применять значительное усилие и ещё при повороте бывает происходит какой то щелчок, под нагрузкой что то рычит, что это может, ГУР или редуктор? И периодически издаётся чёткий скрип, когда по неровнастям, как будто резинка под сильной нагрузкой ( шаровая?). Какие симптомы, в чём проблема?
Виталя 76 вне форума
Старый 04.06.2019, 20:58   #2
Виталя 76
Ап
Старый 05.06.2019, 00:34   #3
Dikson
Аватар для Dikson
проверь уровень жидкости гура , ремень натяжку , покачай шкив насоса
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 05.06.2019, 05:37   #4
Виталя 76
Уровень в норме, ремень недавно менял, натяжка норм. Большого люфта вроде не было, ну в деревню приеду покачаю.
Последний раз редактировалось Виталя 76; 05.06.2019 в 05:40.
Старый 11.06.2019, 20:08   #5
Виталя 76
Парни а как правильно проверить люфт в редукторе?
Старый 12.06.2019, 07:06   #6
Не должно там люфта быть, когда руль прямо.
Старый 15.06.2019, 14:23   #7
Виталя 76
Немного не понял, я спрашивал как проверить на наличие люфта на редукторе.
Старый 15.06.2019, 14:30   #8
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Сам смотри на сошку ,а рулём пусть ктоньть туда-сюда ворочает. увидишь.
Шишкин American вне форума
Старый 15.06.2019, 16:18   #9
Виталя 76
Дело в том что он лежит на верстаке, но принцип понятен, чтобы в работе между двумя валами " пробелов" не было. Правильно понял?
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
