Старый 01.06.2019, 17:11   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Как рассухарить клапан движка ДМ-1 от мотоблока
Перебираю движок ДМ-1. Никогда в движки не лазил.
У него шатун задрало на колене и он заклинил в ВМТ. Задрало от маслянного голодания, маслоразбрызгиватель отломало от шатуна.
Купил шатун и кольца, дошло дело до клапанов. Выпускной пропускает сильно, вот его и не могу снять. Впускной фиксировался такой тарелкой
Снялся легко, его почистил и приготовил к притирке. Выпускной похоже на сухарях, но если поднимаю тарелку, то клапан с ней идет
Тарелка относительно клапана не крутится, места подлезть нет совсем.
Что предложите?
Купить китайский движок не предлагать, перебираю для интереса, мотоблок этот у тестя встал 7 лет назад и они купили Кайман
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190601_175122.jpg (36.4 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190601_175036.jpg (36.0 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190601_175937.jpg (43.8 Кб, 100 просмотров)
Горыныч вне форума
Старый 01.06.2019, 17:59   #2
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Судя по каталогу там обычные сухари и тарелка. Вангую что сухари сильно зажало и закоксовало нагаром.
Я бы попробовал сперва так: Как ты, пасатижами на пружину нажал, чтоб клапан вылез, потом подставил под тарелку какую-нибудь втулку или большую гайку. и со стороны камеры сгорания несильно стукнул по клапану. По идее должно хватить чтоб сухари ослабли. А уже потом, без подкладки, нажимать пружину и их вытаскивать
И да, купи уже китайский мотор. ))))
Nikola 52 rus вне форума
Старый 01.06.2019, 19:37   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Это я все проделывал. По клапану через деревяшку стучал не слабо. Не вышло ничего, поэтому тут спрашиваю
По идее, если нажимать на тарелку, то клапан должен свободно ходить сухари высыпаться должны?
Последний раз редактировалось Горыныч; 01.06.2019 в 19:47.
Горыныч вне форума
Старый 01.06.2019, 18:05   #4
Nikola 52 rus, Никогда в движки не лазил
Старый 01.06.2019, 19:03   #5
Nikola 52 rus
Лажу постоянно. Проблем не испытываю. С машинными проще, там И габариты другие и съемниками подлезть без проблем.
Встречал экземпляры когда нажать на тарелку и ослабить сухари целая эпопея, хоть бор машинкой все распиливай.
Старый 03.06.2019, 07:34   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Может керосином залить на пару дней?
Горыныч вне форума
Старый 03.06.2019, 19:53   #7
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Горыныч, надо не через деревяшку, а маленьким молотком, и резко - они тогда "отсохнут", и всё разберётся! Но это - если он на сухарях! А если на такой-же тарелке, то надо её провернуть сначала.
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 03.06.2019 в 19:57.
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.06.2019, 22:22   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Клапан не погну?
Горыныч вне форума
Старый 04.06.2019, 05:32   #9
Может для начала тудой зеркальцем залезть,оценить конструкцию?
Старый 04.06.2019, 06:58   #10
Судя по описанию там тарелка впускного без сухарей а тарелка выпускного с сухарями.
http://motobloki24.ru/ustrojstvo-mot...nym-opisaniem/
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
