Старый 25.05.2019, 12:18   #1
Ванюха
Аватар для Ванюха
Марка: Jeep XJ
По умолчанию Не заводится!!!
Ребята, подскажите пожалуйста - с ключа не заводится мой Индеец. XJ 1993. Стартер крутит - ноль эффекта. С толкача- с полпинка. Замкнул стартер - загудел! Конкретно копать дебри не хочу. Может кто подскажет - замок зажигания или релюхи какие нибудь?
Чем лучше проходимость - тем дальше идти за трактором. Все за мной - Я знаю короткую дорогу!!
Ванюха вне форума
Старый 27.05.2019, 20:14   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Походу втягивающее сдохло (пластины медные) или реле стартера
Zoltrix вне форума
Старый 28.05.2019, 19:16   #3
Ванюха
Аватар для Ванюха
Марка: Jeep XJ
Втягивающее норм- двигу крутит. Вчера релюхи местами поменял - вроде бы пошло. Утром до ключа - хрен в карман. Свечу одну вынул искру глянуть, крутнул - он завелся сразу. Ну я свечку в лузу и до вечера как часики. Не удивлюсь если утром заартачится. Шайтан завёлся - мистика!
Ванюха вне форума
Старый 29.05.2019, 05:58   #4
Педаль газа выжми до упора и попробуй заводить.
Старый 29.05.2019, 23:02   #5
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Возможно что в положении ключа зажигания "Старт" пропадает контакт на само "зажигание". Ну то есть в положение ключа "Start" питание на мозги, катушки/форсунки идет, а при доворачивании на старт контакт теряется. Поэтому с толкача без проблем, а при ключе - через раз.
Кусочек схемы в помощь
Схема из FSM93. Странно, но в ней не показаны внутренние соединения между контактами замка зажигания. Контакты Start и run на проводе DK BLU объеденные.
Последний раз редактировалось Lenin; 29.05.2019 в 23:12.
Lenin вне форума
Старый 30.05.2019, 08:49   #6
Ванюха
Аватар для Ванюха
Марка: Jeep XJ
Большое спасибо за советы. Третий день - полет нормальный. Заупрямится- тогда по схеме с тестором полезу.
Ванюха вне форума
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
