Марка: zj 5.2 limited
Господа, прошу советов, что предпринять.
Течет на работающем моторе во всех режимах акпп со стыка мотор-акпп. На холостых капля в сек. Уже поменяли: сальник маслонасоса, прокладку маслонасоса. Сам маслонасос тоже ставили другой - то же самое. Трещин не обнаружено, магистрали охлаждения прочищены, обратный клапан высверлен. |
Там сапун ещё есть,но навряд ли из него. Что то с сальником похоже или дорожка на бублике.
torx65, а когда сальник меняли и т.п. - смотрели где именно течь? Может тупо из-под болта какого-нибудь...
И - течёт точно АТФка? |
течь по всей видимости с сальника, но так, на 100% не понятно, т.к. при снятии выливается атф из бублика. Течет точно атфка.
Есть подозрения на втулку маслонасоса, как-то не понравилось как он сидит на валу бублика. На сколько плотно должна сидеть втулка на валу? машина 96года (ошибся в заголовке) Последний раз редактировалось torx65; 22.05.2019 в 12:17. |
Вот-вот! Тоже было подобное, только текло из-под болта крепления бублика к драйв-плате...
